Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non si avvia.
Il pulsante di accensione non funziona
È possibile che il tuo pulsante di accensione sia rotto o danneggiato; ciò sarà evidente dalla perdita della sensazione tattile quando provi a premerlo. Questa è una circostanza fortunata, poiché significa che il tablet è generalmente in ordine. Tutto ciò che serve per riparare il tablet è la sostituzione di questo componente. Per maggiori informazioni, segui questa guida per riparare il pulsante di accensione malfunzionante.
Batteria difettosa
È possibile che la batteria sia la causa di questo problema. Se il tablet si accende solo quando è collegato a un caricabatterie, significa che la batteria è rotta o malfunzionante. Se si conferma che questo è il caso, potrebbe essere necessaria una sostituzione completa della batteria per riportare il tablet in funzione. Per maggiori informazioni su come sostituire questo componente, segui questa guida.
Scheda madre bruciata o rotta
Un evento improbabile, ma non impossibile. Se il caricabatterie è collegato e il tablet non mostra alcun segno di vita, c'è la possibilità che la scheda madre del tablet sia in cortocircuito o comunque fuori uso. Questo componente è il fulcro centrale per tutti gli altri elementi del dispositivo, e se non funziona significa che l'intero dispositivo cessa di funzionare. È necessaria una sostituzione completa di questo componente. Per maggiori informazioni, segui questa guida.
La carica del tablet scende rapidamente
La percentuale di carica della batteria del tablet scende notevolmente più velocemente del solito.
Batteria degradata
Se la percentuale del dispositivo scende molto più rapidamente di quanto sei abituato, è probabile che la batteria del tablet si sia degradata a causa dell'uso frequente o del passare del tempo. In tal caso, si consiglia di sostituire la batteria per ripristinare un'esperienza ottimale del dispositivo. Per maggiori informazioni, segui questa guida
Il tablet non si ricarica
Il tablet si accende ma non si ricarica quando è collegato alla corrente.
Caricabatterie rotto
Il caricabatterie potrebbe essere rotto o comunque disfunzionale al punto da non trasferire correttamente la carica al dispositivo. Ciò sarà evidente se provi a collegare il caricabatterie e non ricevi alcun feedback visivo che indichi il riconoscimento da parte del dispositivo, come l'accensione di una spia o una notifica visiva. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo caricabatterie affinché il dispositivo torni a funzionare correttamente.
Porta di ricarica malfunzionante o sporca
La porta di ricarica potrebbe essere coperta di detriti o fuori servizio, impedendo al dispositivo di caricarsi correttamente. Per risolvere il problema, si consiglia innanzitutto di pulire la porta di ricarica. A tal fine, prendi uno stuzzicadenti avvolto in un pezzetto di cotone compresso e pulisci delicatamente la porta di ricarica per eliminare eventuali detriti che bloccano l'apertura. Successivamente, prova a collegare il dispositivo e lascialo caricare per alcuni minuti prima di tentare l'accensione. Se il dispositivo continua a non avviarsi dopo il tentativo di accensione, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Audio dell'altoparlante distorto
L'audio proveniente dal tablet è distorto, ovattato o inesistente.
Altoparlante sporco
L'altoparlante del tablet potrebbe essere coperto di detriti o comunque sporco, il che può ovattare o distorcere l'audio. In tal caso, si consiglia di pulire l'altoparlante utilizzando un panno in microfibra imbevuto di una piccola quantità di alcol isopropilico, eliminando ogni potenziale detrito dal componente.
Altoparlante rotto o difettoso
Se l'audio è normale quando colleghi le cuffie, è possibile che l'altoparlante del tablet sia danneggiato o difettoso. Se questo è il caso, dovrai sostituire completamente il componente. Per maggiori informazioni su come sostituire l'altoparlante del tablet, segui questa guida.
Audio in cuffia ovattato o inesistente
Quando si collegano cuffie o auricolari, l'audio è distorto, ovattato o inesistente.
Jack cuffie sporco
Dopo aver ispezionato il jack cuffie, potresti notare detriti come polvere o particelle che bloccano la porta. In tal caso, una pulizia del jack con uno stuzzicadenti su cui è stato avvolto del cotone risolverà il problema.
Cuffie difettose
Se colleghi le cuffie e non ricevi alcun audio o senti un audio con pause e interruzioni intermittenti, è possibile che le cuffie siano la causa del problema. Testa il tablet con diversi modelli di cuffie per vedere se uno di essi risponde correttamente. Se solo uno fallisce, significa che quello specifico modello è malfunzionante.
Jack cuffie rotto
Se la porta è pulita e non presenta particelle, è possibile che il jack cuffie sia rotto e debba essere sostituito.
Scarsa qualità della fotocamera
Le immagini e i video acquisiti dal tablet sono sfocati, pixelati o comunque di scarsa qualità.
Lente della fotocamera sporca
La fotocamera del tablet potrebbe essere piena di detriti, impedendo l'acquisizione di foto o registrazioni di alta qualità. Per risolvere questo problema, prendi un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione per la pulizia delle lenti e strofinalo delicatamente lungo il modulo della fotocamera per eliminare i detriti.
Modulo fotocamera rotto o difettoso
Se la fotocamera è pulita e tutto sembra intatto, ma la qualità dell'output rimane scarsa, il modulo fotocamera potrebbe essere rotto o difettoso. Non è raro che questo particolare modello di tablet venga fornito con una fotocamera di bassa qualità. Per risolvere il problema, si consiglia vivamente una sostituzione completa del modulo fotocamera. Per maggiori informazioni sulla procedura, segui questa guida.
Jason Soares
Membro da: 10/29/23
532 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 512
