Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non scatta foto
Con il tablet acceso, la fotocamera non scatta foto, oppure le foto risultano distorte.
L'obiettivo della fotocamera è crepato
Se le foto scattate appaiono sfocate o distorte, l'obiettivo della fotocamera potrebbe essere crepato. Fai riferimento a [queste istruzioni] per sostituire l'obiettivo.
Il pulsante di scatto è rotto
Se la fotocamera non scatta foto quando premi il pulsante di scatto, il pulsante potrebbe essere rotto. Fai riferimento a [queste istruzioni] per sostituire il pulsante della fotocamera.
Audio assente o distorto
Durante la riproduzione di un file audio, l'audio non si sente o risulta distorto.
Cuffie difettose
Prova un paio di cuffie di cui sai che funzionano correttamente con il tablet. Se le nuove cuffie funzionano, dovrai sostituire quelle vecchie.
Altoparlanti del telefono difettosi
Se non riesci ad ascoltare l'audio attraverso gli altoparlanti interni del tablet, ma riesci a utilizzare le cuffie, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti. Fai riferimento a [queste istruzioni] per sostituire gli altoparlanti.
Lo schermo non funziona
Lo schermo è nero o il display è distorto.
Schermo difettoso
Se il display è nero o fortemente distorto, lo schermo è probabilmente rotto e dovrà essere sostituito. Fai riferimento a [queste istruzioni] per sostituire lo schermo.
Problemi software
Se lo schermo è bloccato o risponde lentamente, potresti avere problemi con il software del tablet. Riavvia il tablet. Se lo schermo continua a non funzionare, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema. Fai riferimento a [queste istruzioni] per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Batteria che non si carica o non mantiene la carica
Quando è collegato all'alimentazione, il tablet non si carica.
Caricabatterie difettoso
Se hai lasciato un caricabatterie collegato al tablet per 10-15 minuti e non viene rilevata alcuna carica, prova con un caricabatterie di cui sai che funziona correttamente. Se il nuovo caricabatterie funziona, quello precedente è difettoso e dovrà essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato al caricabatterie e non mantiene la carica, probabilmente hai una batteria difettosa e dovrai sostituirla. Fai riferimento a [queste istruzioni] per sostituire la batteria.
Jake E
Membro da: 09/27/17
129 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Rispondi Condividi
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 793
