Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende / non si carica
Il tablet non mostra alcun segno di accensione o ricarica
Batteria scarica
Collega il tablet all'alimentazione e controlla se è in carica. Poi prova ad accenderlo di nuovo.
Batteria difettosa
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato al tablet e a una fonte di alimentazione. Nota che il cavo di alimentazione potrebbe non caricare il tablet su alcune porte USB, quindi usa l'adattatore incluso. Se il dispositivo si accende solo quando il cavo di alimentazione è collegato, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Adattatore di alimentazione difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia inserito nell'adattatore e che l'adattatore sia collegato a una fonte di alimentazione. Se il tablet non inizia a caricarsi quando è collegato correttamente, l'adattatore o il cavo potrebbero essere difettosi. Valuta l'acquisto di un ricambio.
Porta di ricarica lenta/sporca
Inserisci il cavo di alimentazione nella porta di ricarica (etichettata come DC - 5V) e controlla se si inserisce correttamente o se è lenta. Controlla se c'è sporcizia o polvere all'interno della porta di ricarica. Se la porta sembra lenta o rotta, dovrà essere sostituita.
Il dispositivo non si avvia
Il tablet si accende, ma riscontra un errore prima di completare il processo di avvio
Problema software
ATTENZIONE: L'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati personali e gli account dal dispositivo.
Spegni completamente il dispositivo. Quindi, tieni premuti contemporaneamente il pulsante volume su, il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché il tablet non si avvia in modalità di recupero. Da qui, puoi navigare nel menu usando i pulsanti del volume e il pulsante di accensione. Seleziona Reset alle impostazioni di fabbrica.
Lo schermo non risponde al tocco
Lo schermo non risponde al tocco, ma i pulsanti fisici funzionano ancora
Schermo sporco
Pulisci lo schermo da eventuale liquido o sporcizia. Usa quantità minime di liquido per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.
Problema software
Riavvia il dispositivo; se lo schermo continua a non funzionare, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Segui questa guida per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Schermo difettoso
Lo schermo è probabilmente rotto e dovrà essere sostituito.
Impossibile scaricare file multimediali/applicazioni
Il dispositivo ha poca memoria
Spazio insufficiente
Controlla che la memoria interna e la scheda SD non siano piene di app, immagini e altri contenuti. Elimina gli elementi non necessari per liberare spazio.
Scarsa qualità audio dall'altoparlante
Il suono proveniente dall'altoparlante è distorto
Altoparlante sporco
Pulisci l'altoparlante nella parte superiore del telefono con spray ad aria compressa e un cotton fioc.
Contatti dell'altoparlante lenti
Rimuovi la cover posteriore seguendo questa guida. Osserva l'altoparlante montato sulla cover posteriore e segui i fili rosso e nero fino al punto in cui sono saldati sulla scheda madre. Se uno dei fili è lento o se le saldature si toccano tra loro, dovranno essere risaldati. Segui la guida alla sostituzione dell'altoparlante per saldare i fili dell'altoparlante.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Segui questa guida per la sostituzione.
Eric Fiske
Membro da: 02/09/16
430 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Rispondi Condividi
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Rispondi Condividi
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Rispondi Condividi
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Rispondi Condividi
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 11,434
