Salta al contenuto principale
Il router Netgear non si accende
Il router non riceve alimentazione.
Nessuna connessione all'alimentazione
Il router potrebbe non accendersi se non è collegato correttamente a una fonte di alimentazione. Assicurati che l'estremità rotonda del cavo di alimentazione sia inserita correttamente nell'ultimo slot a sinistra sul retro del dispositivo e che l'estremità con la spina sia inserita nella fonte di alimentazione (es. presa a muro o ciabatta).
Riavvio
Se il dispositivo è collegato correttamente ma il router continua a non accendersi, prova a riavviarlo. Scollega l'estremità del cavo collegata alla presa elettrica, attendi 30 secondi e poi ricollega il dispositivo.
Router con segnale debole
Il mio computer non riesce a connettersi a internet.
Cavi di ingresso/uscita inseriti in modo errato
Il router potrebbe emettere un segnale debole se i cavi di ingresso e uscita sono inseriti in modo errato. Il cavo ethernet, proveniente dal modem, deve essere inserito nello slot di ingresso giallo situato sul retro del dispositivo. Eventuali cavi in uscita (es. verso computer, stampante, console di gioco) devono essere inseriti negli slot di uscita neri. Assicurati che siano inseriti completamente per una connessione ottimale.
Indirizzo IP non valido
Uno dei motivi per cui non riesci a connetterti a internet è che il tuo computer (o altri dispositivi) potrebbe non ricevere l'indirizzo IP corretto dal router. Verifica che l'indirizzo IP inviato dal router sia quello corretto.
Interferenze
Una connessione debole può essere causata da interferenze provenienti da altri dispositivi. Cerca di tenere il router lontano da forni a microonde, telefoni cordless o qualsiasi altro dispositivo wireless. Molti di questi dispositivi operano alla stessa frequenza e tenerli più distanti ridurrà le interferenze indesiderate.
Firmware non aggiornato
L'aggiornamento del firmware del router può eliminare eventuali difetti software presenti nel dispositivo. La correzione di un determinato difetto potrebbe migliorare la potenza della connessione. Clicca qui per scaricare l'ultima versione del firmware.
Ripristino
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve il problema di connessione, dovresti ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica originali. Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi di funzionamento che il dispositivo potrebbe avere. Tieni solo presente che dovrai rieseguire la configurazione del nome utente e della password.
Antenna difettosa
L'antenna collegata al router potrebbe essere danneggiata o difettosa, causando il malfunzionamento della connessione wireless. Sostituirla potrebbe migliorare la portata dell'hotspot wireless.
Rumori anomali
Il mio router emette rumori fastidiosi.
Ronzio
Se senti dei ronzii provenire dal router, potrebbe essere dovuto a un condensatore difettoso. Sostituirlo può salvarti da quei rumori fastidiosi e può aumentare la durata del dispositivo.
Nessuna delle precedenti
Niente di quanto sopra corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una soluzione suggerita sopra ma non è stata utile.
Se nessuno dei problemi sopra descritti corrisponde a quello che stai riscontrando, puoi porre domande sulla pagina delle domande sul Netgear WGR614v9 e qualcuno sarà in grado di rispondere a qualsiasi tua domanda. Puoi anche ottenere il manuale di istruzioni e altri documenti utili sul sito Netgear cliccando su risorse.
Tattiana Davenport
Membro da: 10/03/11
78 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Rispondi Condividi
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Rispondi Condividi
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Rispondi Condividi
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Rispondi Condividi
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 32,517
