Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il mio termostato Nest non risponde ad alcun input e lo schermo non si illumina.
Cablaggio di alimentazione difettoso
Assicurati che il dispositivo sia stato installato correttamente. Rimuovi il termostato dalla parete e ispeziona il circuito stampato per vedere se i cavi sono collegati ai pin corretti, come mostrato qui.
Batteria difettosa
La corrente in casa è saltata e il mio termostato non si accende. Se il termostato non si accende mentre manca la corrente in casa, la causa potrebbe essere una batteria difettosa. Scopri come sostituire la batteria con questa guida.
L'anello esterno non risponde agli input
Non è possibile navigare nel termostato utilizzando la ghiera esterna.
La ghiera esterna non gira
Se la ghiera esterna ha difficoltà a girare o non gira affatto, le viti della staffa potrebbero non essere installate correttamente. Segui questa guida per rimuovere il termostato e regolare le staffe.
Il display non si illumina
Lo schermo non mostra nulla o non risponde al tocco, anche se il dispositivo è alimentato.
Schermo difettoso
Se lo schermo appare scolorito o presenta vetri rotti con crepe visibili, è probabile che sia difettoso e debba essere sostituito. Scopri come sostituire lo schermo qui.
Lo schermo del dispositivo non risponde agli input
Il dispositivo è alimentato e l'anello esterno gira correttamente, ma tutti gli input dell'utente non ottengono alcuna risposta dal dispositivo.
Cablaggio del circuito difettoso
Se non riesci a modificare un'impostazione o a interagire con il termostato, nonostante il dispositivo sia alimentato, il cablaggio sul circuito stampato potrebbe essere configurato in modo errato. Vedi come cablare correttamente il dispositivo qui.
Circuito stampato difettoso
Se il dispositivo è completamente alimentato, ha i comandi funzionanti e il cablaggio corretto, è possibile che la causa sia il circuito stampato del dispositivo. Dovrai sostituire il circuito stampato per riparare il dispositivo; scopri come fare qui.
Connettore a pin difettoso
Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe trattarsi del connettore a pin; rimuovi il Nest dalla parete e controlla se i pin sono dritti e non corrosi. Se danneggiato, potrebbe dover essere sostituito.
Nest non si collega al Wi-Fi domestico
Il mio termostato non riesce a connettersi al router wireless.
Controlla la connessione internet
Se il dispositivo non riesce a trovare la tua rete internet domestica, assicurati di verificare se il router funziona.
Scheda madre difettosa
Se la connessione internet funziona, ma il dispositivo non riesce a trovare la tua rete internet domestica, la scheda madre del dispositivo potrebbe essere difettosa. Puoi scoprire come sostituire la scheda madre del dispositivo qui.
Brian Planz
Membro da: 02/06/20
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 5,056
