Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il LED di stato è spento
Il LED di stato, che dovrebbe essere sempre acceso, non funziona.
La Dropcam Pro non è collegata correttamente
Prima di aprire la videocamera, assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente su entrambe le estremità. Verifica inoltre che il cavo non sia danneggiato.
Il LED di stato è disattivato nelle impostazioni
Collega la videocamera a un computer e installa il software di Dropcam per accedere alle impostazioni. Nelle impostazioni, troverai un'opzione per disattivare o attivare il LED di stato. Assicurati che il LED di stato sia attivato.
La scheda madre non funziona
Se il cavo è collegato correttamente ma la videocamera non si accende, il problema potrebbe essere causato dalla scheda madre. Sostituisci la scheda madre seguendo questa guida.
Connessione wireless debole
Il LED di stato lampeggia in rosso e blu e il dispositivo non si connette al Wi-Fi.
La Dropcam è troppo lontana da una fonte Wi-Fi
I router possono trasmettere il segnale solo fino a una certa distanza. Prova ad avvicinare la videocamera alla sorgente della connessione wireless e vedi se il problema persiste.
Il segnale è ostruito da oggetti
Gli oggetti posti tra la Dropcam e la sorgente del segnale wireless possono interferire con la connessione. Sposta la Dropcam vicino alla sorgente o rimuovi gli oggetti interposti.
La Dropcam Pro non è fissata saldamente al supporto
La videocamera sembra allentata o instabile nel supporto.
La Dropcam Pro non è bloccata in posizione
La soluzione più comune al problema della videocamera non fissata saldamente al supporto è che non sia bloccata in posizione. Quando inserisci la videocamera nel supporto, assicurati che superi le clip di montaggio, facendole estendere completamente verso l'esterno.
Le clip di montaggio sono storte o rotte
Se le clip di montaggio sul lato della videocamera non si estendono completamente, potrebbero essere fuori posto o rotte. Usa questa guida per rimuovere le clip di montaggio. Se le clip non sembrano rotte, prova a rimuoverle e riposizionarle, serrando le viti. Se il problema persiste, sostituisci completamente le clip di montaggio.
Il display non mostra alcun video
Il feed video sul computer non mostra alcuna immagine.
La Dropcam Pro non è collegata a un display
Se non ricevi il feed video, potrebbe trattarsi semplicemente di un problema software poiché la videocamera non è sincronizzata con il display. Collega la videocamera a un computer e installa il software di Dropcam. Segui le istruzioni del software per collegare la tua videocamera.
Le immagini vengono visualizzate sempre in bianco e nero
Il feed video non contiene colori, nemmeno durante il giorno.
La visione notturna è attiva
L'opzione di visione notturna potrebbe essere attiva nelle impostazioni. Collega la videocamera a un computer per installare il software di Dropcam e accedere alle impostazioni. Nelle impostazioni, troverai un'opzione per disattivare o attivare la visione notturna. Assicurati che questa opzione sia impostata su "Auto."
I LED non funzionano correttamente
Collega la videocamera all'alimentazione e rimuovi delicatamente il coperchio. Osserva se ci sono LED spenti. Se un LED è spento, spegni la videocamera, scollega l'alimentazione e sostituisci il LED seguendo questa guida.
Il feed video è distorto
Il feed video appare impreciso o poco chiaro.
La lente non è pulita
Sulla lente potrebbero esserci macchie o polvere che possono distorcere il feed video. Usa delicatamente un panno pulito per pulire la parte esterna della lente della videocamera.
La lente è posizionata in modo errato
La lente potrebbe essersi spostata e deve essere corretta per ripristinare la qualità video. Rimuovi la lente dalla videocamera seguendo questa guida, quindi riposiziona la vecchia lente e stringi le viti per vedere se questo risolve il problema.
La lente è danneggiata
La lente potrebbe essere graffiata o rotta e potrebbe dover essere sostituita. Rimuovi la lente seguendo questa guida e sostituiscila con una nuova.
Brittany Garwood
Membro da: 09/03/15
264 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - Rispondi Condividi
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 22,156
