Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Errore spia avvio Nespresso Vertuo Plus
La Nespresso Vertuo Plus presenta talvolta diversi pattern di spie lampeggianti attorno al pulsante principale del caffè. Ciò indica che la macchina potrebbe necessitare di un ripristino, di un rabbocco d'acqua, di manutenzione o che un componente non funziona correttamente. Segui questi passaggi per interpretare il significato delle spie e riportare la macchina del caffè a un funzionamento ottimale.
Luce bianca che lampeggia in modo costante
La macchina è ancora sbloccata o la capsula non è inserita correttamente.
Segui i passaggi seguenti:
- Rimuovi eventuali capsule dall'alloggiamento capsula.
- Ispeziona visivamente l'alloggiamento capsula per verificare la presenza di detriti o fondi di caffè. Se presenti, puliscili con un panno umido.
- Ispeziona visivamente la capsula che stai utilizzando per verificare eventuali deformazioni che potrebbero impedirne il corretto inserimento. In caso di deformazione, sostituiscila con una capsula nuova.
- Inserisci la capsula nell'alloggiamento capsula.
- Chiudi la testina della macchina premendo il pulsante di chiusura/apertura.
- Ispeziona la testina della macchina per assicurarti che sia chiusa completamente.
- Se la luce continua a lampeggiare, scollega la macchina, attendi 10 secondi, ricollegala e segui nuovamente i passaggi.
- Se la luce continua a lampeggiare dopo aver seguito i passaggi precedenti, consulta le seguenti pagine di sostituzione:
- Sostituzione dell'alloggiamento capsula e della molla rotti
- Sostituzione del motore di apertura
Luce fissa metà arancione e metà gialla
La macchina richiede un ripristino
Sono necessari i seguenti passaggi:
- Rimuovi eventuali capsule dalla macchina.
- Premi la leva verso il basso per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Premi contemporaneamente il pulsante caffè e la leva, tenendoli premuti per 3 secondi. Dovrebbe apparire una luce arancione.
- Premi la leva verso il basso 3 volte e premi il pulsante caffè una volta.
- La luce arancione dovrebbe lampeggiare 3 volte e diventare di colore arancione fisso.
Luce fissa metà rossa e metà verde
Decalcificazione richiesta
Per risolvere il problema, esegui il ciclo di decalcificazione seguendo questi passaggi:
- Espelli la capsula usata e spegni la macchina tenendo premuta la leva per 3 secondi.
- Svuota e rimuovi il contenitore capsule e il supporto tazza per la pulizia.
- Aggiungi una dose di liquido decalcificante Nespresso e almeno 0,5 L di acqua nel serbatoio per acqua.
- Con la macchina spenta, entra nel menu delle funzioni speciali premendo contemporaneamente il pulsante e la leva per 3 secondi.
- Ciò dovrebbe produrre una luce arancione fissa.
- Premi e rilascia la leva una volta per entrare in modalità decalcificazione.
- Assicurati che sotto l'erogatore del caffè ci sia un recipiente in grado di contenere almeno 800 ml
- Premi e rilascia il pulsante una volta per iniziare la decalcificazione.
- La luce arancione lampeggerà durante tutto il processo di decalcificazione e la macchina potrebbe procedere a intermittenza.
- La macchina si fermerà automaticamente al termine del ciclo.
- Risciacqua accuratamente il serbatoio e il supporto tazza.
- Riempi il serbatoio con acqua fresca, quindi premi e rilascia il pulsante una volta per completare il ciclo di risciacquo della macchina.
- Esci dalla modalità decalcificazione
- Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante e la leva per 3 secondi o finché la luce non diventa verde.
- Lascia asciugare la macchina per dieci minuti.
0 Commenti
