Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Scarsa erogazione dell'acqua nella Nespresso Vertuo Plus
Quando la macchina eroga poca acqua o non ne eroga affatto durante un ciclo di preparazione, il problema potrebbe essere causato da diversi fattori. Le cause possono includere un serbatoio per acqua non posizionato correttamente o ostruito, blocchi dovuti a residui di caffè o accumuli di calcare, aria nei tubi di alimentazione o un guasto al sistema della pompa.
Serbatoio per acqua bloccato/non posizionato correttamente
Per prima cosa, assicurati che il serbatoio per acqua sia riempito, inserito completamente sulla base e che l'apertura sia libera da detriti o incrostazioni. Controlla se il serbatoio riesce a erogare acqua.
- Riempi il serbatoio con acqua
- Sopra un lavandino, premi il pulsante a molla sulla parte inferiore del serbatoio (l'acqua dovrebbe fuoriuscire da qui)
- Assicurati che l'acqua possa scorrere liberamente
Se il problema persiste, prosegui con le istruzioni per la soluzione problemi
Pulizia/Decalcificazione necessaria
I residui di caffè o gli accumuli di calcare possono ostruire i tubi e l'erogatore. Eseguire i cicli di pulizia e decalcificazione è il primo passo per eliminare le ostruzioni comuni. Esegui il ciclo di pulizia completo seguendo questi passaggi:
- Espelli eventuali capsule e chiudi la testa della macchina.
- Riempi e reinserisci il serbatoio per acqua.
- Posiziona un contenitore da almeno 0,8 L sotto l'erogatore.
- Premi il pulsante tre volte entro due secondi.
- Lascia terminare il ciclo di pulizia, che dura circa cinque minuti
Se il problema persiste, esegui il ciclo di decalcificazione seguendo questi passaggi:
- Espelli la capsula usata e spegni la macchina.
- Svuota il contenitore delle capsule e il supporto per la tazza.
- Aggiungi un'unità di liquido decalcificante Nespresso e almeno 0,5 L di acqua nel serbatoio.
- Accedi alla modalità di decalcificazione della macchina.
- Esegui il ciclo di decalcificazione completo.
- Risciacqua accuratamente il serbatoio e il supporto per la tazza.
- Riempi nuovamente il serbatoio con acqua fresca e completa il ciclo di risciacquo della macchina.
- Esci dalla modalità di decalcificazione e lascia asciugare la macchina per dieci minuti.
Se il problema persiste, accumuli più ostinati potrebbero essersi formati nell'ugello appuntito che si inserisce nella capsula di caffè quando il coperchio è chiuso. Questo può essere pulito usando uno stuzzicadenti o uno strumento simile. Assicurati di eseguire un ciclo solo con acqua (senza capsula di caffè) prima di continuare a preparare il caffè regolarmente.
Aria nel tubo della pompa
Se la pulizia/decalcificazione non migliora l'erogazione dell'acqua, potrebbe esserci aria nel tubo. L'aria nei tubi della pompa riduce la capacità della pompa di aspirare acqua dal serbatoio. È possibile riempire il tubo della pompa con acqua per indurre l'erogazione utilizzando una siringa o una pompetta.
- Rimuovi il serbatoio dalla base e usa una siringa o una pompetta per pompare acqua nella valvola mentre esegui un ciclo di preparazione
Pompa/Tubo della pompa difettoso
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, potrebbe esserci un problema con la pompa interna e/o il tubo della pompa. La riparazione per sostituirli richiederà lo smontaggio della macchina e parti di ricambio. (Link alla guida)
0 Commenti
