Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nerf non spara i dardi Nerf
Le camere non ricevono abbastanza pressione dell'aria
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far funzionare correttamente il tuo arco Nerf.
Assicurati di spingere i dardi Nerf completamente all'interno delle camere e che non siano allentati. Se non riesci a inserire completamente i dardi, controlla che non ci siano oggetti o residui di gomma che ostruiscono le camere. Se presenti, rimuovili semplicemente e riprova.
I dardi in schiuma non prodotti da Nerf potrebbero non essere compatibili
A volte è utile verificare semplicemente di aver acquistato i dardi corretti e che siano stati realizzati per adattarsi al Nerf in tuo possesso. Non guasta controllare che non ci sia nulla nei fori dei tuoi dardi.
Il dispositivo di armamento non si arma
Il meccanismo di armamento non viene tirato indietro abbastanza
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo Nerf, assicurati che il dispositivo di armamento funzioni. Tira finché non riesci più ad andare oltre senza scalzare il carrello. Se il meccanismo di armamento non si blocca, non preoccuparti. Leggi qui sotto.
L'usura può impedire al meccanismo di armamento di bloccarsi in posizione una volta tirato indietro a sufficienza
La molla che permette al tuo meccanismo di armamento di armarsi potrebbe essersi rotta, quindi segui le istruzioni in questa guida di riparazione. È molto probabile che il Nerf abbia urtato una superficie dura.
Sostituzione del meccanismo di armamento della Nerf Zombie Strike Crossbow
Il grilletto è bloccato
Parti all'interno del dispositivo possono interferire con il movimento del grilletto, così come pezzi mancanti o spostati
Se il grilletto è bloccato, non temere di doverlo sostituire; nessuno lo vende. Piuttosto, potrebbe trattarsi di una molla del grilletto rotta. Si può usare come sostituto qualsiasi molla di dimensioni simili. Se apri il Nerf e scopri che la molla non è rotta, segui questa guida di riparazione per vedere come riportarla in posizione. Forse tuo fratello ha pensato che fosse un'ottima mazza da baseball e ha deciso di colpire qualche pallina con essa.
Sostituzione della molla del grilletto della Nerf Zombie Strike Crossbow
La corda dell'arco è tagliata
L'uso prolungato può causare la rottura della corda dell'arco
Se la corda dell'arco è tagliata, sappi che non era comunque utile. 1) Non è possibile acquistarla nei negozi locali. 2) La corda del grilletto ha comunque uno scopo puramente estetico.
Lo stantuffo non scorre
Una forza eccessiva o danni accidentali possono causare problemi interni
Causa probabile se tuo fratello ha dato qualche bel colpo usando il Nerf come mazza. Non preoccuparti. Se non noti danni evidenti sul dispositivo, potresti volerlo aprire per controllare eventuali danni all'interno. Segui semplicemente questa guida di riparazione.
Sostituzione del pistone della balestra Nerf Zombie Strike
1 Commento
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 17,267
