Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il grilletto è bloccato
Quando provi a premere il grilletto, non si muove.
Sporcizia bloccata sotto il grilletto
Se c'è dello sporco sotto il grilletto, segui la guida alla sostituzione del grilletto. Il grilletto ora è accessibile. Pulisci e raschia intorno agli angoli del grilletto con uno stuzzicadenti. Se c'è ancora sporco sotto il grilletto, puoi usare un bastoncino di cotone con alcool isopropilico per rimuovere i residui.
Un disco è incastrato nella canna
Se un disco è incastrato nella canna, innanzitutto tieni la canna del blaster rivolta verso il basso. Poi tira indietro la slitta della canna situata sul lato superiore destro del blaster. Il disco verrà rilasciato, permettendo al grilletto di tornare completamente nella posizione originale.
I dischi non si caricano nella canna
Quando provi a inserire i dischi, non si caricano correttamente nel tubo della canna.
La molla di caricamento è rotta
Se i dischi non si caricano correttamente nella canna, la molla di caricamento è rotta e deve essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della molla di caricamento.
La molla di caricamento è usurata
Se i dischi non si caricano completamente nella canna, la molla di caricamento potrebbe essere arrugginita o rigida. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della molla di caricamento per accedere alla molla. Applica del grasso alla molla secondo necessità.
Se un disco è incastrato nella canna, puoi disincastrarlo innanzitutto tenendo la canna del blaster rivolta verso il basso. Poi tira indietro la slitta della canna situata sul lato superiore destro del blaster. Il disco verrà rilasciato, permettendo al grilletto di tornare completamente nella posizione originale.
La slitta non è completamente in avanti
Tenere la slitta armata solitamente blocca i dischi nel caricatore, impedendo ai dischi di caricarsi correttamente. Prima di caricare, assicurati che la slitta sia disarmata premendo il grilletto. Se il grilletto non si muove, la slitta è ancora armata. Se il grilletto si muove facilmente, la slitta è disarmata e pronta per il caricamento.
I dischi sparano debolmente o per nulla
Quando spari con il blaster, i dischi non raggiungono la distanza prevista o non partono affatto.
La canna è sporca
Uno sparo debole potrebbe essere dovuto a una canna sporca. Risolvi il problema facendo scorrere dell'acqua all'interno della canna. Se è necessaria una pulizia più approfondita, rimuovi lo sporco con bastoncini di cotone imbevuti di alcool isopropilico o un altro solvente delicato.
La leva di sicurezza è rotta
Sostituisci una leva di sicurezza rotta seguendo la guida alla sostituzione della leva di sicurezza.
La slitta non si muove correttamente all'indietro
La slitta non scorre indietro completamente o non si muove affatto.
Accumulo di sporcizia nella guida della slitta
Se si è accumulato dello sporco nella guida della slitta, svita le viti esterne della slitta e rimuovi le parti della stessa. Pulisci lo sporco dalla slitta e dalle relative guide con acqua e sapone o alcool isopropilico, secondo necessità.
La slitta è incastrata
Se la slitta è bloccata sulla sua guida con un'angolazione errata, fai riferimento alla guida alla sostituzione della slitta e riattaccala.
Gli accessori del blaster non restano attaccati
Gli accessori che provi a montare sopra il blaster non restano in posizione o sono allentati.
L'attacco della clip è danneggiato
Se la piccola clip sulla parte superiore del blaster è danneggiata, segui la guida alla sostituzione dell'attacco della clip.
Cara Pew
Membro da: 09/29/14
932 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 7,969
