Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La pompa non funziona
La pompa non scorre affatto o scorre molto poco, oppure compie l'intera corsa ma il blaster non si arma.
Il caricatore non è posizionato correttamente
Il Nerf Vortex Praxis è dotato di diverse funzioni di sicurezza, tra cui un disconnettore del caricatore che impedisce al blaster di sparare o persino di armarsi se non è inserito alcun caricatore. Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nell'apposito alloggiamento.
Il gruppo molla è danneggiato
È possibile che il gruppo molla si danneggi durante l'uso. Le conseguenze possono essere la rottura di un componente che blocca il meccanismo o l'impossibilità di armare il blaster dopo aver azionato la pompa. Potrebbe essere necessario sostituire il gruppo molla.
Il grilletto non funziona
Il grilletto è molle, senza resistenza, oppure è bloccato e non si preme. Premendo il grilletto, il blaster non spara.
Meccanismo di sparo inceppato
Il meccanismo di sparo si è inceppato a causa di un disco fuori posto o perché una molla si è allentata. Sul lato del blaster è presente un interruttore che aiuta a rimuovere i dischi inceppati. In caso contrario, sarà necessario smontare il blaster per riallineare i componenti interni.
Arma armata in modo errato
Il blaster non viene armato completamente. Assicurati di tirare l'impugnatura della pompa fino in fondo alla sua corsa prima di sparare.
Il gruppo del grilletto è danneggiato
Il gruppo del grilletto ha subito un danno: una molla si è allentata o un pezzo si è rotto. Sarà necessario smontare il blaster per sostituire le molle o i componenti rotti.
Meccanismo di caricamento inceppato
Il blaster non carica i dischi ma continua a sparare.
Un disco è incastrato all'interno della canna
Un disco si è incastrato all'interno della canna, impedendo al blaster di caricarne un altro. La levetta di sblocco sul lato del blaster dovrebbe liberare il disco.
Il caricatore non carica i dischi
Il caricatore potrebbe essere danneggiato e non riuscire a spingere un disco nel meccanismo di caricamento. Controlla che il caricatore non sia scheggiato in nessun punto. Sostituisci la molla se necessario.
Il blaster spara ma i dischi non vanno lontano o non escono nemmeno dalla canna
Quando il blaster spara, i dischi non escono con la forza necessaria.
Canna sporca
Sporcizia e detriti possono accumularsi nella canna, bloccando l'uscita del disco. Usa dell'acqua per provare a lavare la canna, utilizzando degli scovolini per rimuovere i detriti più grandi rimasti incastrati. Assicurati di asciugare accuratamente dopo il lavaggio.
Gruppo di sparo danneggiato
Il gruppo di sparo che sostiene la molla si è danneggiato, impedendo il trasferimento dell'energia della molla al disco. Sarà necessario smontare il blaster per valutare il danno e rimuovere eventuali pezzi rotti. Sarà necessario sostituire i singoli componenti o l'intero gruppo.
Gruppo molla danneggiato
Il blaster spara utilizzando una molla a torsione che si è usurata, riducendo la forza che può esercitare. Sarà necessario smontare il blaster per sostituire la molla.
Gli accessori non si collegano al blaster
Gli accessori non rimangono in posizione quando si cerca di collegarli al blaster.
Slitta danneggiata
La slitta sulla parte superiore del blaster ha subito dei danni che impediscono il fissaggio sicuro degli accessori. Se la piccola clip al centro della slitta è rotta, dovrà essere sostituita. Se la slitta è scheggiata, i pezzi rotti possono essere incollati con colla a presa rapida, oppure si può utilizzare del pongo modellabile come riempitivo.
William Gainey
Membro da: 02/16/16
37 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 6,735
