Salta al contenuto principale
Freccetta incastrata nella canna o nel caricatore
Hai provato a sparare con il Retaliator, ma la freccetta si è incastrata durante l'espulsione.
Dimensioni della freccetta non corrette
Assicurati di utilizzare le freccette delle dimensioni adatte consigliate per il Retaliator. Puoi acquistare le freccette di ricambio presso Retaliator.
Caricamento errato
Se la freccetta è incastrata nel caricatore arancione, rimuovi il caricatore e ricarica la freccetta. Se è incastrata nell'estremità corta della canna, appena sopra il caricatore, dovresti riuscire a recuperare la freccetta attraverso il piccolo sportello nero sotto il cursore. Assicurati che la freccetta sia caricata correttamente e non inclinata.
Detriti nella canna
Se la freccetta è incastrata nella canna e non riesci a recuperarla attraverso lo sportello nero, dovrai smontare la canna. Se è incastrata nell'estremità corta della canna, ovvero la parte principale del blaster, usa delle pinzette per rimuoverla. Se la freccetta è incastrata nella parte lunga della canna, usa un'asta per spingerla fuori con attenzione. Assicurati di eliminare qualsiasi detrito dalla canna prima di procedere al rimontaggio.
Freccette che si strappano
Il blaster strappa o danneggia la freccetta al momento dello sparo.
Caricamento errato
Assicurati che le freccette siano caricate correttamente nel caricatore e che non siano inclinate.
Canna non fissata correttamente
Assicurati che la parte anteriore della canna sia collegata correttamente al resto del blaster in modo che la freccetta non rimanga incastrata in un'apertura.
Canna disallineata o danneggiata
Se le freccette sono caricate correttamente ma il blaster continua a strapparle, la canna potrebbe essere disallineata o necessitare di una sostituzione se danneggiata. Consulta questa guida per regolare o sostituire la canna.
Il cursore non scorre in avanti
Il cursore non scorre verso la parte anteriore della canna.
Sportello nero aperto
È possibile che lo sportello nero sia bloccato in posizione aperta. Il cursore non si sposterà completamente in avanti se lo sportello è anche solo leggermente aperto. Assicurati che lo sportello sia completamente chiuso.
Ostruzione nel binario
Se lo sportello nero è completamente chiuso, potrebbe esserci un'ostruzione nel binario. Verifica la presenza di ostruzioni esterne che possono essere rimosse senza dover smontare il blaster. Se non ci sono ostruzioni esterne, consulta questo tutorial su come smontare il blaster e pulisci il binario del cursore.
Il cursore non scorre all'indietro
Il cursore non scorre verso la parte posteriore del Nerf.
Ostruzioni esterne
Verifica innanzitutto la presenza di eventuali ostruzioni esterne. Se non vi sono ostruzioni esterne, consulta questo tutorial su come smontare il blaster e pulisci il binario del cursore.
Grilletto non funzionante
Il grilletto non rilascia o non spara la freccetta.
Blaster non armato
Assicurati che il blaster sia completamente armato. Per armare il blaster, tira indietro il cursore e rilascialo in avanti. Assicurati che il cursore sia completamente in avanti, altrimenti non sparerà.
Grilletto rotto
Se il blaster è stato armato correttamente e continua a non sparare, potrebbe essere necessario sostituire la molla del grilletto. Consulta questo tutorial su come sostituire la molla del grilletto.
Le freccette Nerf non vanno lontano
Il Nerf Retaliator spara, ma le freccette non percorrono più di qualche decina di centimetri.
Ostruzione nella canna
Controlla se ci sono detriti nella canna. Se presenti, rimuovi l'ostruzione.
Affaticamento della molla
Se le freccette non vanno lontano e non c'è molta tensione sul grilletto, potrebbe essere necessario sostituire la molla di sparo. Usa questa guida per aiutarti a sostituire la molla.
Pressione dell'aria insufficiente
Se la molla è sufficientemente tesa ma la freccetta non viene sparata o non percorre molta distanza, la pressione dell'aria potrebbe essere insufficiente. Consulta questa guida per sostituire lo stantuffo/camera d'aria.
Stephanie Boylan
Membro da: 02/15/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 Membri
0 guide realizzate
13 Commenti
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Rispondi Condividi
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Rispondi Condividi
The same for me
Ttv Bloodhound - Rispondi Condividi
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 51,456
