Salta al contenuto principale
Il motore non si accende quando si preme il grilletto
Nessun ronzio proveniente dal giocattolo.
Le batterie sono scariche
Che tu abbia giocato tutto il giorno o che sia la prima volta dopo mesi che prendi in mano il tuo giocattolo e noti che il motore non gira (nemmeno a bassa velocità), è probabile che le batterie siano scariche. Il Nerf N-Strike Elite Hail-Fire richiede quattro batterie alcaline formato AA. Sostituire le batterie usate con batterie nuove dovrebbe dare al motore una spinta nuova.
Le batterie non fanno contatto
Le batterie devono essere inserite saldamente nel vano. Controlla che le sezioni metalliche dei terminali positivo e negativo siano in contatto con quelle del vano batterie. Se ancora non funziona, potresti aver bisogno di procurarti un set nuovo di batterie.
La polarità delle batterie è invertita
Controlla se tutte le batterie nel vano sono allineate con i terminali positivo e negativo indicati nel vano. Le estremità piatte (negative) della batteria dovrebbero essere a contatto con le molle funzionanti nel vano e le estremità rialzate (positive) dovrebbero toccare le bobine in modo aderente.
Il motore è danneggiato
Se riesci a vedere o percepire danni sul motore, la sostituzione del motore è un'opzione.
I cavi sono tagliati/danneggiati
Se i cavi sono tagliati o danneggiati, sostituisci i cavi durante il processo di smontaggio.
Il dardo è incastrato nel caricatore
Hai un dardo incastrato negli abissi più profondi... del tuo caricatore.
La molla è piegata
Guarda all'interno dei caricatori del giocattolo e identifica il dardo che sta per essere recuperato per il lancio. Se la molla all'interno è danneggiata in qualsiasi modo, sostituisci la molla.
Il dardo è danneggiato
Guarda all'interno dei caricatori del giocattolo e identifica il dardo che sta per essere recuperato per il lancio. Se il dardo appare imperfetto o danneggiato, sostituiscilo con un dardo in buone condizioni.
Caricatore caricato in modo errato
Controlla il caricatore. Il caricatore deve essere inserito con l'estremità aperta rivolta verso l'interno. Le punte arancioni dei dardi dovrebbero essere rivolte verso il guscio blu esterno del giocattolo.
I dardi non vengono lanciati
"Pronto, mira, FUOCO!... Riprova... FUOCO! Perché non succede nulla?"
Non ci sono dardi
Controlla se ti è rimasto del munizionamento nei caricatori. In caso contrario, carica ogni caricatore con il numero di dardi che desideri.
Grilletto non premuto
Premi il grilletto quando vuoi sparare. Se il giocattolo non spara, potresti non aver premuto il grilletto abbastanza a fondo. Quando vuoi sparare di nuovo, tira indietro, questa volta con maggiore forza.
Se questo non funziona, potresti dover sostituire il grilletto.
Il motore è guasto
Molti fattori possono contribuire a un motore non funzionante. Problemi con le batterie, collegamenti elettrici difettosi e danni fisici possono essere la causa. Ogni singola riparazione può essere gestita separatamente, oppure puoi sostituire completamente il motore.
Meccanismo di rotazione rotto
Se stai tirando la leva e i caricatori del giocattolo non ruotano, potrebbe esserci un inceppamento nel punto di giunzione tra la leva e le parti che regolano il meccanismo di rotazione.
Canna principale ostruita
Assicurandoti di non premere il grilletto, sbircia attentamente attraverso la canna e cerca eventuali ostruzioni. Se riesci a identificare un'ostruzione, rimuovi il guscio del giocattolo (per rivelare la canna) e rimuovi l'ostruzione.
Aaron Poon
Membro da: 01/24/14
229 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Membri
84 guide realizzate
14 Commenti
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Rispondi Condividi
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Rispondi Condividi
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Rispondi Condividi
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 97,877
