Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il fucile Nerf non spara
Il blaster non spara alcun dardo.
Tipo di dardo errato
Il Nerf N-Strike Deploy CS-6 richiede dardi per caricatore, progettati specificamente per i fucili Nerf che utilizzano caricatori. Se utilizzi altri tipi di dardi, potrebbero incastrarsi impedendo al fucile di sparare.
Dardi piegati o danneggiati
Se un dardo è piegato, ha maggiori probabilità di rimanere incastrato nel caricatore o nella canna. Anche i dardi diversi da quelli specifici per caricatore hanno più probabilità di piegarsi e incastrarsi. Assicurati di utilizzare i dardi corretti e, se sono piegati, usane di nuovi.
Dente di caricamento difettoso
Il dente di caricamento assicura che i dardi vengano inseriti nella canna. Se è rotto o mancante, il fucile non sparerà e dovrai sostituire il dente di caricamento.
Molla interna rotta o mancante
Se la molla è mancante o rotta, il fucile Nerf non sarà in grado di armare, sparare o caricare i dardi nel pistone. Sarà quindi necessario sostituire la molla.
Batterie mancanti o difettose
Non ci sono batterie nel fucile Nerf
Batterie mancanti
Il Nerf N-Strike Deploy CS-6 non viene fornito con batterie. Senza batterie non puoi utilizzare la torcia. Richiede tre batterie AAA da 1,5 V che dovrai inserire nel fucile.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, la torcia non funzionerà, quindi dovrai sostituirle.
Batterie difettose
Se una, due o tutte e tre le batterie non funzionano correttamente, la torcia potrebbe non accendersi o funzionare solo per brevi periodi. Per risolvere il problema, sostituisci le batterie.
L'alloggiamento del caricatore non funziona
L'alloggiamento del caricatore è bloccato e non cambia modalità
L'alloggiamento del caricatore è bloccato in modalità Stealth
Il fucile Nerf non può sparare in modalità Stealth. La modalità Stealth si attiva quando l'alloggiamento del caricatore è rivolto verso l'alto, bloccando il mirino. Per uscire dalla modalità Stealth, premi il tasto arancione Deploy sulla parte superiore del fucile Nerf, che dovrebbe convertire gran parte del fucile in modalità Blaster. Una volta che il fucile è aperto, ruota l'alloggiamento del caricatore di lato per uscire dalla modalità Stealth.
L'alloggiamento del caricatore è bloccato in modalità Blaster
La modalità Blaster si attiva quando l'alloggiamento del caricatore è rivolto di lato, permettendoti di guardare attraverso il mirino e sparare. Se vuoi essere furtivo in modalità Stealth, ruota prima l'alloggiamento del caricatore verso l'alto, quindi premi semplicemente il tasto della modalità Stealth e fai scorrere il calcio finché non scatta in posizione.
La torcia non si accende
La torcia non si accende, anche se l'interruttore è su 'on'.
Batterie difettose o scariche
Controlla che l'interruttore della torcia sia attivato. Se la torcia continua a non accendersi, le batterie potrebbero essere difettose o scariche. Se sostituisci le batterie e la torcia non si accende ancora, potresti dover sostituire la lampadina.
Lampadina difettosa o lente danneggiata
Se le batterie sono state sostituite e la torcia non si accende ancora, la lampadina potrebbe essere rotta e va sostituita. Anche la lente potrebbe essere danneggiata e oscurare la luce quando accesa.
Il dente di caricamento non funziona
I dardi non vengono caricati nella canna per lo sparo.
Dente di caricamento rotto
Se un dente di caricamento è in qualche modo rotto, non sarà possibile sparare e dovrà essere sostituito.
Dente di caricamento mancante
Il dente di caricamento è essenziale per il blaster Nerf. Se il fucile è stato acquistato senza dente di caricamento, o se è stato rimosso per qualche motivo, sarà necessario sostituirlo.
Echo
Membro da: 09/28/16
16 Reputazione
0 guide realizzate
7 Commenti
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Rispondi Condividi
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Rispondi Condividi
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Rispondi Condividi
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,790
