Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I dardi non vengono sparati
Dopo aver pompato il lanciadardi e aver premuto il grilletto, non succede nulla.
Camera vuota
Assicurati che ci siano ancora dardi nella camera.
Canna ostruita
Guarda all'interno della canna. Se ci sono dardi incastrati, rimuovili. Se non riesci a rimuovere l'ostruzione, usa la nostra guida per [collegamento guida non valido] e spingi fuori il blocco.
Necessità di sostituire la molla grande
Se i problemi precedenti sono stati risolti senza successo, apri il lanciadardi Nerf. Vedrai una molla grande verso la parte superiore del dispositivo. Rimuovi la molla per la sostituzione.
La camera che contiene i dardi non ruota
Quando premi il grilletto, la camera non ruota.
Dardo incastrato tra canna e camera
Potrebbe esserci un dardo che non è stato sparato correttamente ed è rimasto a metà tra la camera e la canna. Usa un utensile lungo per spingere il dardo attraverso la canna. Se non riesci a rimuovere l'ostruzione, usa la nostra guida per separare la camera e la canna.
Ostruita dallo sporco
Apri il lanciadardi. Rimuovi la camera e puliscila con un panno umido.
Il meccanismo del grilletto si blocca
Dopo aver premuto il grilletto, questo rimane bloccato in posizione.
Apri il lanciadardi e rimuovi il grilletto. Pulisci il grilletto e il meccanismo collegato con un panno umido.
Malfunzionamento della molla
Apri il lanciadardi. C'è una molla piccola situata accanto al grilletto. Rimuovila e sostituiscila.
Componenti disallineati
Apri il lanciadardi. In alcuni casi, il meccanismo del grilletto potrebbe essersi spostato ed essere ora disallineato. Rimuovi il componente e riposizionalo correttamente.
La pompa è inceppata
Quando provi a pompare il lanciadardi, non si muove.
In alcuni casi, lo sporco può accumularsi nel meccanismo della pompa. Apri il lanciadardi. Prendi un panno umido e pulisci i meccanismi della pompa.
Guida della pompa inceppata
Apri il lanciadardi. Quando il lanciadardi viene pompato, la piccola barra arancione situata nella parte inferiore della pompa viene spinta verso l'interno. In alcuni casi questo pezzo può piegarsi. Rimuovilo e sostituiscilo con un pezzo dritto.
La pompa si muove liberamente
La pompa non fa presa, ma si muove liberamente.
Il lanciadardi è già stato pompato
Quando il lanciadardi è stato pompato, la pompa si muove liberamente lungo la guida. Spara con il lanciadardi premendo il grilletto: non dovrebbe più muoversi liberamente.
Molla grande non collegata
Apri il lanciadardi. Controlla se la molla grande verso la parte superiore del lanciadardi è collegata correttamente. In caso contrario, rimuovila e riallineala.
Guida della pompa fratturata
Il pezzo arancione lungo sulla parte inferiore della guida della pompa potrebbe essere fratturato. Se non riesci a vedere una frattura dall'esterno del lanciadardi, smonta la pompa e guarda all'interno. Se è fratturato, rimuovilo e sostituisci il componente.
Bradley Penrow
Membro da: 09/23/14
37 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 2,165
