Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Botvac non si accende
Il robot percorre una breve distanza, si ferma, quindi chiede all'utente di liberare il suo percorso
Non è carico
Se il Botvac ha problemi ad accendersi, prova a posizionare l'aspirapolvere nella stazione di ricarica. Potrebbe essersi scaricato.
Batteria difettosa
Se la ricarica non sembra risolvere il problema, o se il Botvac si accende per un secondo e poi si scarica completamente di nuovo, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Per assistenza nella sostituzione della batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria del Neato Botvac D8000.
Il Botvac non mantiene una carica completa
Il robot non mantiene la carica della batteria o non completa i tempi di esecuzione
Robot sporco
Pulisci completamente il robot per garantire il corretto funzionamento meccanico e dei sensori. Un accumulo eccessivo di detriti, sporcizia o polvere può compromettere la capacità del robot di funzionare normalmente e può causare tempi di esecuzione brevi.
Ricalibrazione della batteria
Ricalibra la batteria del robot per garantire una carica completa e il completamento dei tempi di esecuzione. Disattiva qualsiasi pulizia programmata prima di ricalibrare la batteria. La ricalibrazione aumenterà l'autonomia della batteria e la capacità tra una ricarica e l'altra.
Batteria esausta
Se stabilisci che la batteria del robot è esausta, sostituiscila con una nuova. Per sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria. Ricalibra la batteria una volta sostituita per estenderne l'autonomia.
Il Botvac non si muove
Il robot non riesce a spostarsi o a muoversi nell'area designata
Le ruote potrebbero essere allentate
Se la ruota sembra allentata, può essere fissata stringendola con semplici attrezzi, oppure potrebbe essere necessario sostituirla completamente se non funziona correttamente. Se è necessario sostituire la ruota, consulta la Guida alla sostituzione della ruota del Neato Botvac D8000.
Il contenitore dello sporco non è posizionato correttamente
Il contenitore dello sporco potrebbe non essere posizionato correttamente o potrebbe essere pieno, il che può impedire al dispositivo di accendersi. È una funzione di sicurezza del dispositivo; pertanto, svuotare il contenitore dello sporco può essere una soluzione, oppure verifica che sia inserito correttamente nel robot.
Il Botvac non raccoglie la polvere
Il robot passa sulle superfici senza raccogliere detriti
Filtro pieno
Controlla il contenitore di raccolta e verifica se è pieno di sporcizia. Se è pieno, svuotalo e pulisci il filtro. Se il filtro è vuoto e sembra danneggiato, potrebbe dover essere sostituito. Se è necessario sostituire il filtro, consulta la Guida alla sostituzione del filtro del Neato Botvac D8000.
Spazzola bloccata
Capovolgi il robot in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto. Ispeziona la spazzola e rimuovi lo sporco o i detriti che potrebbero impedirle di raccogliere lo sporco. Se la spazzola sembra danneggiata, potrebbe dover essere sostituita. Se è necessario sostituire la spazzola, consulta la Guida alla sostituzione della spazzola del Neato Botvac D8000.
Il Botvac non riesce a trovare la stazione di ricarica
Quando il robot deve ricaricarsi o ha finito di pulire, non riesce a trovare la stazione di ricarica.
Il Botvac ha ancora la pellicola protettiva
È importante rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo del Botvac e dalla base di ricarica. Il robot potrebbe non essere in grado di vedere la tua casa o la base di ricarica se queste pellicole vengono lasciate applicate.
Sensori sporchi
Pulisci le due finestre dei sensori di caduta sulla parte inferiore del robot con un cotton fioc asciutto. I sensori sono i rettangoli neri situati proprio sopra la copertura della spazzola.
Potrebbe non avere abbastanza energia per tornare alla base
Per assicurarti che il Botvac possa terminare il suo percorso e tornare alla stazione di ricarica, assicurati che sia completamente carico all'inizio del percorso. Inoltre, riposiziona la stazione di ricarica.
La stazione di ricarica potrebbe trovarsi in una posizione non adatta
Assicurati di scegliere una presa che abbia uno spazio libero di un metro su entrambi i lati e davanti alla stazione di ricarica. È importante evitare di posizionare la base sotto mobili o in luoghi nascosti, poiché ciò potrebbe interferire con l'aggancio. Si consiglia di posizionare la base in un'area visibile in modo che il Botvac possa rilevarla da tutta la stanza.
Yeritza Quiroz
Membro da: 03/22/18
159 Reputazione
Una guida realizzata
10 Commenti
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Rispondi Condividi
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Rispondi Condividi
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Rispondi Condividi
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Rispondi Condividi
Same issue for.me. Did you get a reply??
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,764
