Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica completa
Il tuo aspirapolvere non riesce a terminare il percorso senza doversi ricaricare.
La batteria deve essere ricalibrata
La ricalibrazione della batteria del tuo Botvac può aiutare ad aumentare il tempo tra una ricarica e l'altra e a migliorarne la capacità. Prima di ricalibrare la batteria, disattiva tutte le pulizie programmate.
Per resettare la batteria:
  1. Vai al Menu principale sullo schermo LCD, quindi su Supporto e infine su Nuova batteria.
  2. Posiziona il tuo Botvac sulla stazione di ricarica, carica completamente la batteria e rimuovi il Botvac.
  3. Una volta che la batteria è completamente carica, premi il pulsante di avvio per iniziare un ciclo di pulizia.
  4. Se il Botvac visualizza "Pulizia completata" sullo schermo, premi di nuovo il pulsante di avvio per iniziare un nuovo ciclo.
  5. Ripeti i cicli di pulizia finché il tuo Botvac non visualizza il messaggio "Batteria scarica".
  6. Posiziona il tuo Botvac sulla stazione di ricarica finché la spia di stato non diventa verde.
  7. Usa il tuo Botvac come al solito.
Se l'autonomia della batteria non migliora dopo averla ricalibrata, potresti doverla sostituire.
Batteria esausta
Se hai determinato che la tua batteria è esausta o non mantiene più la carica, è il momento di sostituirla con una nuova. Per sostituire la batteria segui questa guida Sostituzione batteria Neato Botvac D75.
Una volta sostituita la batteria, esegui una ricalibrazione della batteria per assicurarti di ottenere la massima capacità e durata dalla tua nuova batteria.
Il Botvac non riesce a trovare la sua stazione di ricarica
Il tuo Botvac non riesce a trovare la sua stazione di ricarica quando è il momento di ricaricarsi o dopo il completamento di un ciclo di pulizia.
La stazione di ricarica potrebbe essere in una posizione non adatta
Per assicurarti che il tuo Botvac trovi facilmente la sua stazione di ricarica, è importante scegliere un punto appropriato. La stazione di ricarica dovrebbe avere 90 cm di spazio libero davanti a sé e tra angoli o porte. È meglio posizionarla piatta contro una parete. È anche importante rendere la base visibile al tuo Botvac da tutta la stanza. Evita di posizionare la base sotto mobili o inclinata verso l'alto o verso il basso, poiché ciò potrebbe interferire con l'aggancio.
Il Botvac non avvia il ciclo di pulizia dalla base
Se avvii un ciclo di pulizia da qualsiasi punto diverso dalla stazione di ricarica, la troverà durante la pulizia e si aggancerà una volta completato il ciclo. Se il tuo Botvac non vede la stazione di ricarica durante il suo percorso, terminerà il ciclo dove l'ha iniziato. Per questo motivo, ti consigliamo di avviare ogni ciclo di pulizia dalla stazione di ricarica.
Il mio robot Neato non effettua la pulizia programmata
Il tuo robot non effettua la pulizia durante gli orari programmati.
Impostazioni errate dell'orologio integrato
Assicurati che il tuo robot sia completamente carico. Controlla l'orologio. Se l'orologio visualizza 0:00, reimpostalo.
Per reimpostare l'orologio:
  1. Premi il pulsante sotto il display per selezionare MENU
  2. Scegli IMPOSTA OROLOGIO
  3. Usando le frecce su e giù, segui le istruzioni sullo schermo per impostare l'ora e il giorno correnti.
Il mio robot Neato non termina il ciclo di pulizia programmato
Il tuo robot potrebbe aver esaurito la carica. Riporta il tuo robot alla sua base e lascialo caricare completamente prima di avviare un ciclo di pulizia.
Il tuo robot è stato spostato durante il ciclo o spostato per più di 60 cm mentre era in pausa.
Riporta il tuo robot alla sua base e avvialo dalla base.
Il tuo robot si è perso mentre cercava la sua base
Come per la soluzione precedente, riporta il tuo robot alla sua base e avvialo dalla base.
Il robot ha difficoltà a navigare nell'ambiente
Il tuo Botvac ha difficoltà a muoversi per casa durante la pulizia.
Controlla se lo schermo LCD visualizza "Liberare il percorso"
Libera il percorso.
Se il percorso è libero e il messaggio non scompare, sposta il robot a circa 30 cm di distanza. Per il prossimo ciclo di pulizia, avvialo da un punto di partenza diverso o sposta la base in un'altra posizione.
Le rotelle o la spazzola sono sporche
Assicurati che gli alloggiamenti delle rotelle non siano ostruiti da detriti. Se il tuo Botvac necessita di nuove spazzole o se devi rimuovere le spazzole per pulirle, segui questa guida Sostituzione spazzole Neato Botvac D75.
Il laser è bloccato.
Il laser non riesce a rilevare i delimitatori di area a causa di ostacoli.
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca al robot di avanzare (ad esempio, ostacoli, cavi aggrovigliati, il robot non è in piano sul pavimento).
Il robot ha difficoltà a navigare sul pavimento
Assicurati che i delimitatori di area siano piatti sul pavimento e non bloccati o nascosti sotto nulla (ad esempio, un tappeto spesso), in modo che il robot possa rilevarli.
I sensori sono sporchi o non funzionano correttamente
Per assicurarti che il laser funzioni correttamente, verifica che il laser del robot ruoti liberamente. Se il laser è sporco, usa un cotton fioc per ruotarlo 5 volte verso sinistra e 5 volte verso destra, facendo attenzione a NON inserire il cotton fioc in nessuno dei due fori.
Il robot deve essere resettato. Sposta l'interruttore della batteria verso l'alto su OFF, attendi 5 minuti e spostalo verso il basso per riaccenderlo.
Display LCD vuoto
Il tuo LCD non visualizza nulla anche se il robot è acceso. Si tratta di un problema comune e facile da risolvere.
Il dispositivo deve essere resettato
Prova a eseguire un soft reset del dispositivo:
  1. Tieni premuto il pulsante Home per 20 secondi. Se non funziona, passa al punto 2.
  2. Prova a eseguire un hard reset del dispositivo: spegnilo per 5 minuti e poi riaccendilo.
Se nessuno di questi passaggi funziona e sei ancora coperto dalla garanzia di un anno, ti suggeriamo di contattare l'assistenza clienti Neato affinché la tua garanzia non venga invalidata.
Lo schermo LCD non funziona
Se il ripristino del dispositivo non ripristina la funzione dell'LCD e il dispositivo è fuori garanzia, potresti doverlo sostituire utilizzando questa guida Guida alla sostituzione LCD.
Juan Cornejo
Membro da: 02/15/17
606 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - Rispondi Condividi
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - Rispondi Condividi
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - Rispondi Condividi
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - Rispondi Condividi
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 22,427
