Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Botvac non si ricarica
Il robot non si ricarica quando è collegato all'alimentazione.
Non collegato
Controlla che il cavo di ricarica del dispositivo sia inserito correttamente nella presa e nel dispositivo. Se non è collegato bene, non si ricaricherà.
Presa difettosa
Collega un dispositivo diverso alla presa che stai utilizzando; se anche quello non riceve corrente, la presa potrebbe essere difettosa e dovresti collegare il robot a un'altra.
Barre di ricarica sporche
Le barre di ricarica del dispositivo non funzioneranno se sono sporche. Pulisci le barre di ricarica sia sul robot che sulla base di ricarica con un panno asciutto. Assicurati quindi che l'area sia priva di detriti e ricollega il robot.
Batteria difettosa
La batteria del dispositivo potrebbe essersi degradata dopo un uso prolungato. Per sostituire la batteria in questo caso, devi individuare e rimuovere lo sportello della batteria sul fondo del Botvac, estrarre le vecchie batterie e sostituirle con batterie nuove dello stesso tipo.
Clicca qui per la nostra guida alla sostituzione della batteria
Navigazione irregolare del Botvac
Il robot si muove in direzioni casuali e sbatte contro gli oggetti.
Sensori difettosi
I sensori del dispositivo potrebbero essere sporchi o non in grado di trasmettere correttamente le informazioni. Pulisci i 2 sensori di caduta e il sensore da parete del dispositivo usando un panno in microfibra o un cotton fioc. Se il problema persiste, pulisci il laser principale del Botvac sulla parte superiore dell'unità, usando un cotton fioc o brevi getti di aria compressa da circa 15 cm di distanza. Potresti anche voler controllare i 4 sensori del paraurti. Premi ognuno di essi e rilascialo; dovresti sentire 2 clic mentre lo fai. Se uno dei paraurti rimane bloccato, premilo e rilascialo alcune volte in rapida successione per sbloccarlo. Se ci sono ancora problemi, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo e verifica se il problema persiste.
Rotelle sporche
Le rotelle potrebbero essere sporche e ostacolare il movimento. Falle girare per rimuovere polvere e detriti.
Clicca qui per la nostra guida alla rimozione delle rotelle
Malfunzionamento dovuto all'illuminazione
L'illuminazione nella stanza potrebbe interferire con i sensori. Testa il dispositivo in una stanza con il minimo di superfici riflettenti e luce solare diretta per vedere se questi fattori influenzano la navigazione dell'unità.
Il Botvac non si avvia
Il robot non si avvia o non si accende
Batteria scarica
La batteria del dispositivo potrebbe non essere carica. Posiziona manualmente il Botvac sulla sua base di ricarica. Potrebbe non essere riuscito a raggiungerla da solo.
Base di ricarica ostruita
Potrebbe esserci qualcosa che ostacola la base di ricarica del dispositivo. Scollega la base di ricarica dalla presa a muro. Quindi ispeziona visivamente la porta di ricarica per rilevare eventuali ostruzioni.
Batteria difettosa
La batteria del dispositivo potrebbe essere stata danneggiata o degradata dopo un uso prolungato. Per sostituire la batteria in questo caso, devi individuare e rimuovere lo sportello della batteria sul fondo del Botvac, estrarre le vecchie batterie e sostituirle con batterie nuove dello stesso tipo.
Le rotelle non si muovono
Le rotelle del robot non girano correttamente
Detriti nella rotella
Potrebbero esserci detriti incastrati negli alloggiamenti delle rotelle. Con il Botvac spento e capovolto, ispeziona visivamente gli alloggiamenti delle rotelle e prova a rimuovere eventuali ostruzioni.
Motore difettoso
Il motore nelle rotelle potrebbe non funzionare correttamente. Prova a muovere entrambe le rotelle in direzioni opposte per un paio di secondi, quindi inverti. Prova a riaccendere il Botvac.
Clicca qui per la nostra guida alla sostituzione del motore
La spazzola laterale non gira
La spazzola laterale del robot è lenta o non si muove affatto
Accumulo di sporcizia
Il Botvac potrebbe avere un accumulo di sporcizia e detriti all'interno; in questo caso dovrai aprirlo e pulirlo.
Spazzola difettosa
Rimuovi la spazzola per pulirla e controlla che il magnete sia ancora al suo posto. Quindi reinserisci la spazzola e verifica se c'è resistenza quando la fai girare manualmente. Successivamente, avvia un ciclo di pulizia per vedere se il perno metallico vicino alla spazzola laterale è pulito. Se il problema persiste, spegni e riaccendi il dispositivo e valuta nuovamente.
Clicca qui per la nostra guida alla sostituzione della spazzola
Anello di gomma difettoso
L'anello di gomma all'interno del modulo spazzola potrebbe essere allentato o usurato. Se questo è il problema, dovresti valutare di sostituirlo. Cerca un O-ring n. 33 nei negozi o su Amazon.
Elijah Baker
Membro da: 10/30/23
220 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Rispondi Condividi
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,593
