Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La visione è bloccata
Il robot percorre una breve distanza, si ferma, poi chiede all'utente di liberare il suo percorso
Laser difettoso
Avvia il robot e osserva se il laser sulla parte superiore ruota per scansionare la stanza. Se il laser gira, valuta l'uso di aria compressa per pulirlo. In caso contrario, valuta la sostituzione del laser utilizzando questa Sostituzione laser Neato Botvac 80.
Percorso bloccato
Assicurati che nulla blocchi il robot, che sia in piano sul pavimento e che non ci siano cavi aggrovigliati. Se il problema persiste, carica il robot finché la luce spia non diventa verde fissa.
Non si carica
Il robot non mantiene la carica della batteria o non si accende
Batteria difettosa
Se il robot non si accende o non si carica, lascia la base e vi ritorna dopo pochi minuti, valuta la sostituzione della batteria utilizzando questa Sostituzione batteria Neato Botvac 80.
Stazione di ricarica difettosa
Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata e che il robot tocchi completamente i contatti di ricarica. Se non si accende alcuna luce spia sul robot, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo caricabatterie.
Il dispositivo non pulisce in modo efficiente
Il robot sembra perdere efficacia durante la pulizia
Ostruzione nel filtro e/o nell'area di aspirazione
Assicurati di pulire le spazzole e il filtro poiché accumulano detriti dopo un uso frequente.
Calibrazione della batteria richiesta
Di tanto in tanto, il robot necessita di una calibrazione per migliorare le prestazioni della batteria.
Botvac non risponde
Il robot non risponde ai comandi dei pulsanti e potrebbe persino non accendersi
Alloggiamento errato della batteria
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente. Se la batteria non è installata correttamente, rimuovila e riposizionala.
Problema software
Se il robot sembra essere completamente carico ma non si muove o l'LCD non si accende, potrebbe esserci un problema con il software. Sfortunatamente, Neato non fornisce più aggiornamenti software per il Botvac 80, sebbene alcuni utenti abbiano avuto successo lasciando che la batteria del robot si scaricasse completamente per poi ricaricarla al massimo.
Continua a bloccarsi
Il robot si bloccherà continuamente o andrà a sbattere contro porte/pareti.
Robot sporco
Il robot potrebbe essere sporco; puoi pulire i sensori con un cotton fioc per rimuovere la polvere, utilizzare un compressore d'aria per soffiare nel filtro e nel contenitore della polvere, pulire le spazzole e rimuovere eventuali capelli da ogni punto accessibile. Sostituisci la spazzola utilizzando questa Sostituzione della spazzola del Neato Botvac 80.
Ruote difettose
Potrebbe esserci un problema con le ruote del robot. Potrebbero essere sporche e una semplice pulizia potrebbe aiutare. Oltre a ciò, le ruote potrebbero essere danneggiate e dovrai sostituirle. Prova a sostituire le ruote con questa Sostituzione ruota Neato Botvac 80.
Corbin Olmstead
Membro da: 02/02/17
76 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Membri
72 guide realizzate
47 Commenti
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Rispondi Condividi
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Rispondi Condividi
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Rispondi Condividi
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Rispondi Condividi
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 25,222
