Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il dispositivo non funziona dopo essere stato collegato alla stazione di ricarica per un tempo sufficiente.
Batteria non collegata correttamente
Assicurati che il pacco batteria sia collegato correttamente al dispositivo.
Consulta la Guida alla sostituzione della batteria del Neato Botvac 65
Spazio di ricarica insufficiente
Assicurati che la stazione di ricarica abbia almeno 90 cm di spazio libero su ogni lato da eventuali ostacoli.
Porte di ricarica ostruite
Pulisci i contatti di ricarica sul robot, così come quelli sulla stazione di ricarica.
Presa di corrente difettosa
Collega la stazione di ricarica a un'altra presa.
Batteria scarica
Sostituisci la batteria se i problemi persistono dopo aver cambiato presa.
Se i problemi persistono dopo la sostituzione della batteria, potrebbe essere necessario sostituire la stazione di ricarica.
Non raccoglie sporco/detriti
Dopo aver coperto un'area, lo sporco rimane sul suo percorso.
Contenitore della polvere pieno
Rimuovi lo sporco dal contenitore della polvere. Consulta la Guida alla sostituzione del filtro del Neato Botvac 65
Carica della batteria bassa
Collega l'aspirapolvere alla stazione di ricarica e inserisci la spina di ricarica in una presa.
Spazzola bloccata
Capovolgi l'aspirapolvere, controlla che non ci siano ostruzioni attorno alla spazzola e rimuovi eventuali detriti. Se i problemi persistono o la spazzola è danneggiata, consulta la Guida alla sostituzione della spazzola del Neato Botvac 65
Non ritorna alla docking station
Dopo aver pulito per un po', non ritorna alla docking station.
Sensori sporchi
Pulisci le finestre dei sensori di caduta situati sulla parte inferiore del robot. Si tratta dei rettangoli neri vicino alla copertura della spazzola.
Va oltre i confini
Oltrepassa i confini impostati
I marker di confine non vengono letti
Assicurati che i marker di confine non siano nascosti.
Fissa i marker con del nastro adesivo per assicurarti che non scivolino; il robot passerà sopra di essi di circa 2,5 cm.
Joseph Caton
Membro da: 02/15/17
334 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,852
