Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il controller compatto cablato Nacon non vibra
Il controller compatto cablato Nacon BB4469 è un controller di gioco cablato e compatto progettato per PlayStation 4. Presenta problemi con il motore di vibrazione e i grilletti.
Impostazione di vibrazione disattivata
A volte le impostazioni potrebbero avere l'opzione di vibrazione disattivata. Assicurati che sia abilitata affinché il controller possa vibrare.
- Vai su Impostazioni della console > Dispositivi > Controller.
- Quindi premi "Abilita vibrazione" e assicurati che sia attiva.
- Avvia un gioco e verifica se supporta la funzione.
Il gioco non supporta la vibrazione
Alcuni giochi hanno le proprie impostazioni di vibrazione. Anche se la vibrazione è abilitata sulla console, il controller potrebbe non vibrare se la funzione è disattivata all'interno del gioco.
- Apri il menu Impostazioni del gioco.
- Individua la voce Vibrazione, Rumble o Feedback controller e attivala.
- Testa il controller durante il gioco.
- Prova un altro gioco compatibile con la vibrazione se il problema persiste.
Connessione del motore di vibrazione allentata
Un motore di vibrazione allentato o che fa rumore all'interno del controller è solitamente causato dal distacco dall'adesivo, dalla presa, oppure il supporto interno in plastica o la cerniera potrebbero essersi rotti. Questi problemi possono impedire al motore di funzionare correttamente.
- Apri il controller: rimuovi le viti a croce Phillips.
- Controlla il supporto e l'adesivo: assicurati che non siano usurati.
- Ispeziona la presenza di cerniere rotte: se rotte, incolla con cura la staffa in plastica o sostituisci il gruppo motore di vibrazione.
- Controlla il cablaggio: assicurati che i fili rosso e nero siano ancora saldamente saldati ai terminali dei motori.
- Rimonta: riaggancia le due metà del controller e rimetti le viti.
- Per ulteriori istruzioni, fai riferimento a [Sostituzione motore di vibrazione sinistro Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link da aggiungere].
- [Sostituzione motore di vibrazione destro Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link da aggiungere]
Motore di vibrazione difettoso
I motori di vibrazione possono smettere di funzionare a causa dell'usura interna e di danni fisici. Se l'impostazione e il collegamento sono corretti, potrebbe essere necessaria la sostituzione di uno o entrambi i motori.
- Apri il controller e individua i motori destro e sinistro.
- Ispeziona entrambi i motori e il loro cablaggio per verificare la presenza di danni.
- Determina quale motore è difettoso prima di sostituirlo.
- Sostituisci il motore difettoso con un ricambio compatibile.
- Link ai motori di ricambio: [Sostituzione motore di vibrazione sinistro Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link da aggiungere]
0 Commenti
