Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
I grilletti del Nacon Wired Compact Controller non rispondono
Il Nacon Wired Compact Controller è stato reso pubblico a novembre 2017 e il numero di modello è BB4469. Ha mostrato segni di grilletti bloccati, che non si premono correttamente o che fanno clic ma senza inviare alcun input.
Grilletti sporchi
A volte, quando si utilizza molto un controller senza una pulizia regolare, potrebbero accumularsi detriti in grado di causare problemi ai grilletti.
- Usa un bastoncino di cotone per rimuovere lo sporco più evidente.
- Usa una bomboletta di aria compressa per eliminare eventuali altri detriti.
Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con il grilletto stesso.
Grilletti disallineati
Maneggiando il controller, questo potrebbe essere caduto accidentalmente, causando il problema. Ciò può accadere anche se il grilletto viene premuto troppo forte.
- Usa quasi qualsiasi attrezzo sottile per sbloccare il grilletto dalla scocca del controller.
- Riposiziona delicatamente il grilletto nel suo alloggiamento originale.
Se non funziona, potrebbe trattarsi di un problema interno che richiede l'apertura del controller.
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Replacement-Link To Be Added]
Leva interna rotta
Se il controller è caduto molte volte, la leva interna in plastica potrebbe rompersi.
- Per prima cosa, apri il controller.
- Controlla se il pezzo è scollegato o rotto.
- Se la leva è scollegata, può essere facilmente ricollegata.
- Se è rotta, apri la parte anteriore del controller per svitare il grilletto.
- Quindi sostituisci la leva e richiudi il tutto.
Per istruzioni dettagliate, consulta la guida [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Actuator Arm Replacement-Link To Be Added].
Se la leva del grilletto sembra intatta dopo aver aperto il controller, controlla se la molla del grilletto è danneggiata o disallineata.
Usura della molla
Questo è un problema che può verificarsi se il controller viene usato costantemente, causando un eccessivo sforzo della molla.
- Apri il retro del controller e scollega la leva.
- Apri la parte anteriore del controller e svita il grilletto.
- Usa le pinzette per estrarre il pezzo di plastica che collega il grilletto e la molla.
- Sostituisci la vecchia molla con una nuova.
- Allinea con cura tutti i componenti, quindi reinserisci il pezzo di plastica.
- Avvita il grilletto in posizione e riposiziona la parte anteriore del controller.
- Ricollega la leva e rimetti il retro.
Per istruzioni dettagliate, consulta la guida [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Return Springs Replacement-Link To Be Added].
0 Commenti
