Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nabi Jr. non si accende
Il dispositivo non si accende affatto.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, caricalo finché non è completamente carico. Una volta carico, prova ad accenderlo premendo il pulsante di accensione.
Batteria guasta
Dopo la ricarica, se il Nabi Jr. continua a non accendersi, è possibile che la batteria sia guasta. Se la batteria è guasta, dovrà essere sostituita. (vedi guida alla sostituzione della batteria)
Caricabatterie o porta di ricarica guasti
Se il caricabatterie è guasto o il cavo è tagliato, puoi acquistarne un altro. Se il dispositivo continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essere guasta; in tal caso, deve essere sostituita. (vedi guida alla sostituzione della porta di ricarica)
Il dispositivo è bloccato
Lo schermo è bloccato e non risponde a nessuna azione.
Lo schermo è bloccato.
Se il dispositivo è bloccato e nessuna azione funziona (premere il pulsante home), tieni premuti contemporaneamente l'interruttore di spegnimento e il pulsante home finché il dispositivo non si spegne. Accendilo dopo aver atteso 30 secondi per vedere se ora funziona correttamente.
Il ripristino del dispositivo non funziona
Se il ripristino del dispositivo come indicato nella soluzione precedente non funziona, lascia che la batteria si scarichi completamente. Carica il dispositivo al massimo e accendilo. Se ancora non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. (vedi guida alla sostituzione della scheda madre)
La fotocamera non funziona
La fotocamera non mostra nulla.
La fotocamera potrebbe essere orientata nel verso sbagliato
La fotocamera è un cilindro rosso situato nella parte superiore del dispositivo. La fotocamera ha un perno che ruota di 180 gradi e può essere puntata verso lo schermo o in direzione opposta. Controlla che la fotocamera sia puntata nella direzione che vuoi inquadrare. Se questo non risolve il problema, prova ad accedere alla fotocamera tramite le impostazioni.
La fotocamera è danneggiata
Se la fotocamera è guasta, potrebbe essere necessario sostituirla. (vedi guida alla sostituzione della fotocamera)
Gli altoparlanti non funzionano
Non esce alcun audio dal dispositivo.
Altoparlante guasto
Se non esce alcun suono dal dispositivo, assicurati che il volume sia alzato (il pulsante del volume si trova sul lato del dispositivo). Se i pulsanti non funzionano e sono bloccati, prova ad andare nelle impostazioni, individua l'impostazione del volume e regolalo da lì. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. (vedi guida alla sostituzione degli altoparlanti)
Jack audio guasto
Assicurati che il jack audio sia pulito da polvere e altre particelle. Per verificare se il jack audio funziona, inserisci un paio di cuffie funzionanti. Se non esce alcun suono dalle cuffie, c'è un problema con il jack audio e deve essere sostituito.
Scheda audio guasta
Se non proviene alcun audio né dagli altoparlanti né dalle cuffie, potresti avere una scheda audio guasta (situata sulla scheda madre). Ciò significa probabilmente che sarà necessario sostituire la scheda madre. (vedi guida alla sostituzione della scheda madre)
Memoria insufficiente
Non c'è più memoria disponibile sul dispositivo.
Elimina i file indesiderati
Elimina i file indesiderati presenti sul dispositivo per liberare spazio nell'archiviazione.
Aggiungi archiviazione
Se l'archiviazione del dispositivo è piena, puoi acquistare una scheda microSD e inserirla nell'apposito slot situato sul lato sinistro del Nabi Jr.
Tobias Young
Membro da: 03/24/15
27 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 566
