Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il DreamTab si surriscalda
Lo schermo del mio DreamTab si spegne mentre lo sto usando.
Surriscaldamento
Non esporre il DreamTab a fonti di calore intenso. Un evento comune è lasciarlo in auto durante la stagione calda. Gli sbalzi di temperatura possono danneggiare il dispositivo poiché possono compromettere la scheda madre.
Batteria difettosa
Se il tuo DreamTab si accende solo quando è collegato al caricabatterie, è necessario sostituire la batteria. A volte è comune avere una batteria difettosa e, nella maggior parte dei casi, la sua sostituzione risolve il problema.
Touch screen non risponde
Non riesco a utilizzare il mio DreamTab perché lo schermo è bloccato. I touch screen bloccati sono un problema comune nei dispositivi con touch screen.
Display bruciato
È possibile che lo schermo non produca immagini perché il display è bruciato. Il display deve essere sostituito.
Schermo sporco
L'accumulo di residui sullo schermo può interferire con la funzionalità del touch screen. Pulire il display con un panno senza pelucchi o in microfibra risolverà il problema. Uno schermo eccessivamente sporco può anche far sì che il dispositivo non risponda a causa dello sporco accumulato.
Schermo incrinato
Se lo schermo è danneggiato, si consiglia di sostituire il display per evitare lesioni personali e per ripristinare la funzionalità del dispositivo.
Il DreamTab produce audio distorto
Non si sente alcun suono attraverso gli altoparlanti.
Il jack audio produce un suono distorto nelle cuffie
Il problema potrebbe essere dovuto alle cuffie. Usa un altro paio di cuffie per vedere se il problema persiste. In caso contrario, il problema potrebbe essere causato da interferenze dovute a un jack audio danneggiato.
Il DreamTab è in modalità silenziosa
L'icona del muto visualizzata nelle impostazioni del volume mostra una linea sul simbolo dell'altoparlante. Premi il bilanciere del volume verso l'alto per riattivare l'audio.
Le cuffie sono collegate al DreamTab
Se le cuffie sono collegate al DreamTab, l'audio verrà inviato direttamente alle cuffie invece che all'altoparlante.
Il DreamTab non si ricarica
Quando scollego il mio DreamTab dal caricabatterie, si spegne dopo pochi minuti di utilizzo.
Batteria che si scarica rapidamente
Potresti avere una batteria usurata a causa di una ricarica eccessiva o una batteria difettosa.
Cambia fonte di alimentazione
Prova a caricare un altro dispositivo sulla presa a cui sei collegato per assicurarti che la presa funzioni correttamente.
Il caricabatterie è danneggiato
Prova a collegare il DreamTab a un caricabatterie diverso, se disponibile.
La batteria è esaurita
La batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica e dovrà essere sostituita.
Problemi di connessione al Wi-Fi
Il mio DreamTab ha una connessione internet debole e non si connette a una rete wireless.
Il tablet non riesce a connettersi al Wi-Fi
Vai in "Parental Controls" (Controllo genitori) situato in "Mommy/Daddy Mode" (Modalità Mamma/Papà) e abilita la connessione internet.
Segnale router/modem debole
Assicurati di essere entro la portata del tuo router wireless, quindi conferma che il Wi-Fi sia abilitato sul tablet. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta il tuo fornitore di servizi internet.
JayRam
Membro da: 09/17/15
264 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
30 Commenti
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Rispondi Condividi
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Rispondi Condividi
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Rispondi Condividi
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Rispondi Condividi
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 16,896
