Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non mostra alcun segno di accensione.
Non carico
Collega l'alimentatore alla presa di corrente e assicurati che la luce sull'alimentatore sia accesa. Una volta collegato, inserisci l'alimentatore nel tablet e assicurati che il tablet indichi che la batteria è in carica.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Se è collegato e la spia dell'alimentatore non si accende, l'alimentatore è difettoso. Potrebbe essere necessario acquistare un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la sua spia sia accesa. Quindi collegalo al tablet e verifica che l'indicatore della batteria mostri che è in carica. Se il tablet si accende solo quando il caricabatterie è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, potresti avere una batteria difettosa. Potrebbe essere necessario acquistare una batteria sostitutiva e utilizzare questa guida per sostituirla.
Pulsante di accensione rotto
Il tuo pulsante di accensione potrebbe essersi danneggiato se hai fatto cadere il tablet proprio su di esso. Non risponderà indipendentemente da quante volte lo premerai. Acquista un nuovo pulsante di accensione e sostituiscilo con questa guida.
Impossibile accedere al Wi-Fi
Il tablet è acceso ma non riesci ad accedere alle app che richiedono una connessione Internet.
Modalità aereo attivata
Se non hai la connessione Internet, potresti aver attivato accidentalmente la modalità aereo. Vai nelle impostazioni, trova la modalità aereo e verifica che sia disattivata. Se la modalità aereo è attiva, disattivala e riconnettiti al tuo Wi-Fi.
Problema del router
Se non riesci ancora a connetterti a Internet, potresti avere problemi con il router/modem. Spegni e riaccendi il router/modem, quindi prova a riconnettere il tablet.
Touch screen non risponde
Lo schermo è bloccato su un'immagine e non sembra rispondere ai tocchi.
Lo schermo potrebbe essere sporco o bagnato
Uno schermo bagnato o sporco può rendere il touch screen non reattivo. Se lo schermo è bagnato, usa un panno pulito per asciugarlo. Se lo schermo è sporco, usa un panno pulito e leggermente umido per rimuovere eventuale sporco o polvere dallo schermo.
Troppe app in esecuzione
Prolva a chiudere le applicazioni aperte che non stai utilizzando. Se il problema persiste, prova a chiudere l'app che stai utilizzando attualmente. Potrebbe volerci un momento prima che risponda. Se non succede nulla, prova a premere il pulsante home e chiudi tutte le altre app in esecuzione in background. Se non riesci a farlo, spegni il tablet e riavvialo.
Schermo difettoso
Potresti avere uno schermo difettoso. Anche le crepe sullo schermo possono causare un funzionamento improprio del touch screen. Dovrai acquistare uno schermo sostitutivo e sostituirlo seguendo questa guida.
Nessuna visualizzazione
Lo schermo del tablet non mostra nulla nonostante sia acceso.
Display difettoso
Se provi a riavviare il tablet e a riaccenderlo ma lo schermo continua a non rispondere, il tuo display potrebbe aver smesso di funzionare. Dovrai sostituirlo seguendo la stessa guida per la sostituzione dello schermo.
Le porte Nabi non funzionano
Le porte Nabi non rispondono quando colleghi un adattatore USB.
Potrebbe esserci polvere nelle porte
Le tue porte potrebbero essere impolverate all'interno, quindi usa un panno piccolo e asciutto per pulire all'interno e attorno alla porta Nabi. Riprova a collegare l'adattatore alla porta per vedere se funziona.
Il software potrebbe non essere aggiornato
Se il tuo software non è aggiornato, potresti non essere in grado di utilizzare i dispositivi collegati alle tue porte. Per eseguire un aggiornamento, controlla in “Impostazioni” se è presente un nuovo aggiornamento software. Questo dovrebbe fornire al tablet la capacità di eseguire i programmi utilizzati dal dispositivo collegato.
Malfunzionamento del cavo
Se hai collegato un cavo, assicurati che sia inserito correttamente a entrambe le estremità. Se è collegato correttamente e non ricevi ancora risposte dal tablet, il cavo potrebbe non funzionare correttamente. Prova a utilizzare un cavo diverso o prova a collegare le altre porte Nabi per vedere se la connessione funziona.
Porta difettosa
Se hai provato tutti i suggerimenti sopra elencati e la tua porta Nabi non funziona ancora, allora la porta è difettosa. Dovrai acquistare una nuova porta e utilizzare questa guida per sostituirla.
Gli altoparlanti non funzionano
Non esce alcun suono dagli altoparlanti nonostante la riproduzione di musica.
Altoparlanti difettosi
I tuoi altoparlanti potrebbero essere rotti e aver smesso di produrre suono. Potrebbero essersi bagnati e aver smesso di funzionare. Acquista nuovi altoparlanti e segui questa guida per sostituirli.
Kelvin Cao
Membro da: 10/06/16
449 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 Membri
84 guide realizzate
13 Commenti
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Rispondi Condividi
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Rispondi Condividi
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Rispondi Condividi
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Rispondi Condividi
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 8,581
