Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si carica
Il tuo Nabi 2 non si carica
Batteria completamente scarica
Se la batteria del tuo Nabi si è scaricata completamente, potrebbe essere necessario lasciarla in carica per dieci-quindici minuti prima che il dispositivo possa essere riacceso.
L'alimentatore non carica
Se l'alimentatore non alimenta il dispositivo, assicurati innanzitutto che sia inserito completamente nella presa elettrica. Una connessione parziale non caricherà il dispositivo. Se questo non risolve il problema, verifica che l'adattatore non sia difettoso. Puoi testarlo rimuovendo il cavo dall'alimentatore e collegandolo a una porta USB alimentata. Se il dispositivo ora si carica, il problema è dell'adattatore, che dovrà essere sostituito.
Il cavo di alimentazione non carica
Se il cavo di alimentazione non carica il dispositivo, assicurati innanzitutto che sia inserito completamente sia nel Nabi 2 che nella fonte di alimentazione. È importante notare che l'utilizzo di una porta USB di un computer per caricare il Nabi richiederà più tempo rispetto all'uso di un alimentatore da muro. Dovrai lasciare al dispositivo diverse ore per caricarsi completamente. Se il Nabi continua a non caricarsi, il problema potrebbe risiedere nel cavo o nella porta di ricarica del tuo Nabi 2.
Porta di ricarica danneggiata
Se le sezioni precedenti non hanno risolto il problema di mancata ricarica del tuo Nabi 2, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Un metodo per verificare è osservare la porta di ricarica e ispezionarla per assicurarsi che la punta metallica interna non sia allentata o mancante. Se la punta metallica manca, dovrai sostituire la porta di ricarica. Se non ci sono danni visibili, dovrai aprire il retro del dispositivo per ispezionare la porta di ricarica. Puoi trovare istruzioni per entrambe le procedure nella nostra guida situata qui.
Nessun audio dal tablet
Gli altoparlanti integrati o le cuffie del tuo Nabi 2 non emettono suoni
Nessun suono dagli altoparlanti
Se non proviene alcun suono dagli altoparlanti del tablet, controlla innanzitutto che non ci sia nulla inserito nel jack cuffie. L'altoparlante si spegnerà automaticamente se è inserita una cuffia nel dispositivo. Se gli altoparlanti continuano a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirli. Puoi trovare istruzioni su come sostituirli utilizzando la guida situata qui.
Connessione delle cuffie
Se hai collegato le cuffie e non senti alcun suono, controlla innanzitutto la connessione. Scollega le cuffie e soffia leggermente nel jack cuffie per rimuovere eventuale polvere che potrebbe disturbare la connessione. Ora ricollega le cuffie al jack. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il jack cuffie. Puoi trovare istruzioni su come sostituire il jack cuffie utilizzando la nostra guida situata qui.
Jack cuffie sporco
Il modo più semplice per pulire il jack cuffie è soffiarci leggermente dentro. L'aria espulsa sposterà la polvere che potrebbe disturbare la connessione. Se questo non sembra risolvere il problema, un altro metodo per pulire il jack cuffie prevede l'uso di un bastoncino cotonato. Rimuovi il cotone dal bastoncino finché non riesce a entrare nel jack cuffie. Inserisci il bastoncino nel jack cuffie e ruotalo per rimuovere la polvere residua.
Il tablet è bloccato o non risponde
Il tuo Nabi 2 non risponde agli input e/o ha lo schermo bloccato.
Il dispositivo necessita di un riavvio forzato
Per eseguire un riavvio forzato del tuo Nabi 2, usa un piccolo oggetto per premere il pulsante di ripristino situato sul retro del dispositivo, oppure tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Se usi il metodo del pulsante di ripristino, il dispositivo si riaccenderà automaticamente; se hai tenuto premuto il pulsante di accensione, dovrai riaccendere il dispositivo manualmente.
Software obsoleto
A volte uno schermo che non risponde può essere dovuto a un software obsoleto. Per aggiornare il software del tuo Nabi 2, assicurati di essere connesso al Wi-Fi ed entra in modalità genitori (mommy/daddy mode). Quindi, vai in Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento > Verifica aggiornamenti > Scarica. Una volta completato il download, il tuo Nabi 2 si riavvierà automaticamente, terminerà l'installazione degli aggiornamenti ed entrerà in modalità nabi.
Schermo non calibrato correttamente
Per calibrare lo schermo del tuo Nabi 2, rimuovi innanzitutto la custodia in gomma del dispositivo. Quindi, tieni premuti simultaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione per avviare la calibrazione dello schermo. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di calibrazione.
Lo schermo del tablet non rileva i tocchi o non è preciso
Il Nabi 2 non risponde al tocco o la risposta è imprecisa
Schermo sporco
Se lo schermo è sporco o presenta umidità sulla superficie, potresti riscontrare una mancanza di risposta o un comportamento irregolare. Prova a pulire lo schermo con un panno senza pelucchi umido. Asciuga accuratamente lo schermo con un altro panno senza pelucchi.
Lo schermo necessita di ricalibrazione
Se il problema persiste dopo aver pulito lo schermo, potrebbe essere necessario ricalibrarlo. Per calibrare lo schermo, rimuovi innanzitutto la custodia in gomma dal Nabi 2. Successivamente, tieni premuto il tasto Volume su, quindi, continuando a tenere premuto il tasto del volume, tieni premuto il pulsante di accensione. Infine, segui semplicemente le istruzioni sullo schermo per calibrare il touch screen del Nabi 2.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Il Wi-Fi del tuo Nabi 2 è attivo, ma non riesce a connettersi a una rete, o non mostra alcuna rete disponibile
Il tablet non si connette a una rete Wi-Fi
Se il tuo Nabi 2 non si connette a una rete Wi-Fi, assicurati innanzitutto che il router sia acceso e funzioni correttamente. Dovresti anche assicurarti di avere almeno 2 tacche di segnale, quindi potresti dover avvicinarti al router. Se questo non è il problema, tocca Impostazioni, poi tocca Wi-Fi, seleziona il nome della tua rete e tocca "Ignora". Tocca la stessa rete e riconnettiti.
Nessuna rete elencata
Se non sono elencate reti, il tuo Wi-Fi può essere ripristinato attivando la modalità aereo, assicurandoti che il Wi-Fi sia attivo prima di iniziare. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Tocca Modalità aereo e attivala. Attendi alcuni secondi e disattiva la modalità aereo. Il Wi-Fi dovrebbe tentare di connettersi automaticamente alla rete scelta. Se non si connette affatto, potresti dover eseguire un riavvio forzato sul dispositivo.
Se il Wi-Fi è attivo e non riesci a vedere reti elencate o a connetterti alla rete scelta, potresti dover spegnere il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, tocca Spegni e poi OK. Attendi 30 secondi e poi riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per quattro o cinque secondi. Controlla se ci sono reti elencate una volta che il dispositivo si è avviato. Se il problema non è risolto, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Il tuo Nabi 2 non risponde a nessuna delle soluzioni menzionate e deve essere ripristinato
Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica
Prima di iniziare, tieni presente che un reset completo eliminerà tutti i dati sul tablet, quindi dovrai eseguire il backup dei file che desideri salvare collegando il tablet al computer tramite il cavo USB. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, premi il tasto Volume su, quindi premi il pulsante di accensione. Tienili entrambi premuti finché non appare il logo Android. Premi contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù per richiamare la schermata di ripristino. Usa il tasto Volume giù per evidenziare "Wipe Data/Factory Reset". Premi il pulsante di accensione per selezionarlo. Una volta completato il ripristino, usa il pulsante di accensione per selezionare "Reboot system now". Il riavvio è completo e dovrai accedere nuovamente al tuo account.
Brendon
Membro da: 02/10/16
25 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Membri
84 guide realizzate
31 Commenti
there is no option to calibrate the nabi 2. where is this located?
RILEY SANDERSON - Rispondi Condividi
My Daughter just got the nabi 2. It wouldn't update to 4.4 like we were told it would and the website states. Messaged them and now we're told Nabi 2's no longer get OTA updates and there is no way to do it via a computer. I mean come on. This thing was still sealed in the box as a gift. No receipt but they can tell when it was registered etc. I was offered a voucher for games. How about a tablet she can use. SMH
Sabrina - Rispondi Condividi
When I try to bring up the maxthon browser the screen turns black I think I turned on night screen
Michael - Rispondi Condividi
My grandsons Nani is only showing bottom half of screen
Jane Nadin - Rispondi Condividi
My grandson has a nabi and it’s only showing bottom half of screen
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 30,349
