Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti non rispondenti
Alcuni tasti specifici non funzionano mentre altri sì.
Connessione al computer difettosa:
È possibile che il problema risieda nel computer e non nella tastiera stessa. Per individuare la causa del problema, collega la tastiera a un altro computer e verifica se il problema persiste. Se il problema è ancora presente, saprai che si tratta di un problema della tastiera.
Layout della tastiera non corretto:
Se i tasti registrano comandi diversi o non rispondono, è possibile che il layout della tastiera non sia impostato correttamente. Purtroppo, la tastiera non è un prodotto Microsoft, quindi non esiste un'app scaricabile per accedere al layout. Inoltre, poiché non ci sono driver e non è presente una scheda madre sostituibile, il layout della tastiera non può essere regolato tramite queste opzioni. Sarà necessario acquistare una nuova tastiera.
Tasti bloccati
La tastiera ripete lettere/numeri anche se premuti una sola volta. Il tasto non torna su rapidamente.
Tastiera sporca:
I tasti bloccati sono spesso causati semplicemente da cibo, polvere o altri corpi estranei rimasti incastrati sotto la tastiera o negli switch. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa per pulire efficacemente sotto i copritasti. Puoi trovare queste bombolette nel tuo negozio di articoli per ufficio o supermercato di fiducia. Se la tastiera necessita di una pulizia più profonda, rimuovi i copritasti e pulisci manualmente attorno agli switch usando un cotton fioc o una piccola spazzola. NON utilizzare sostanze liquide per la pulizia!
Molle difettose:
La barra spaziatrice è l'unico tasto dotato di molla. Una barra spaziatrice difettosa potrebbe essere causata da polvere o detriti incastrati nella molla o dalla molla stessa che è difettosa. Per prima cosa, pulisci sotto la barra spaziatrice rimuovendo il copritasto e consulta la sezione Tastiera sporca sopra elencata. Se la molla è rotta o non funziona correttamente, sostituiscila e verifica che la barra spaziatrice funzioni a dovere.
Illuminazione della tastiera non rispondente
Le spie LED dei tasti non si accendono, non cambiano colore, sono troppo luminose o troppo fioche.
Impostazioni di luminosità bassa:
Le luci potrebbero essere già accese, ma la luminosità è troppo bassa. Prova ad aumentare manualmente la luminosità per vedere se è questo il caso. Se non funziona, prova a collegare la tastiera a una porta USB diversa o a pulire la porta. Se ciò non risolve il problema, il difetto è molto probabilmente nei LED stessi e quasi certamente è necessaria una sostituzione.
Connessione alla porta USB difettosa:
Scollega la tastiera e ricollegala a un'altra porta USB, oppure soffia aria nella porta USB per pulirla dalla polvere, poiché l'input dei tasti potrebbe essere inibito da una connessione difettosa. Se ricollegarla non risolve il problema, consulta la sezione Tasti non rispondenti.
Scheda delle spie LED difettosa:
Se tutto il resto fallisce, l'illuminazione potrebbe essere compromessa dalla membrana della spia LED stessa. Per accedere alla spia LED, devi prima smontare il pannello della tastiera. Inizia rimuovendo le viti sulla parte anteriore e posteriore della tastiera e tutti i copritasti. La membrana della spia LED si trova sotto il pannello bianco degli switch meccanici e sopra il pannello posteriore nero della tastiera. Controlla i percorsi del circuito stampato. Assicurati che nulla sia bruciato. Se lo fosse, la membrana della spia LED non si accenderà o alcune parti non si illumineranno. Se la membrana della spia LED è la causa del mancato funzionamento dell'illuminazione, dovrai acquistare una nuova tastiera, poiché questo componente è insostituibile.
Input ripetuti/in ritardo
I caratteri hanno ritardi o si verificano input multipli involontari durante la digitazione.
Connessioni allentate o difettose:
Una connessione difettosa può causare ritardi o input errati durante la digitazione. Assicurati che la tastiera sia inserita correttamente nella porta USB e che non vi siano danni visibili o pieghe nel cavo.
Tasti bloccati:
I tasti sporchi e ostruiti da polvere/detriti possono impedire ai tasti di funzionare correttamente a livello meccanico. Consulta la sezione "Tastiera sporca" nel sintomo Tasti bloccati sopra riportato.
Impostazioni della tastiera non corrette:
Le impostazioni appropriate per la tastiera potrebbero dover essere regolate per ridurre al minimo il ritardo o gli input ripetuti. Per i dispositivi Microsoft/Windows, i tasti ripetuti possono essere ignorati disabilitando i tasti filtro nelle impostazioni principali del computer/laptop, mentre le proprietà della tastiera si trovano in una posizione separata. Per prima cosa, apri Impostazioni navigando nel menu Start e cercando "impostazioni" o combinando i tasti "Windows" e "I". Una volta nelle impostazioni, seleziona "Accessibilità" e scorri fino alla sezione "Tastiera". Clicca col tasto sinistro su "Tastiera" e cerca "Tasti filtro", che ti fornirà un comando per attivarli o disattivarli. Seleziona disattiva per risolvere il problema.
Se non risolto, trova le proprietà della tastiera tramite la combinazione dei tasti "Windows" e "R" e digitando "control keyboard" nel campo della finestra di dialogo che si apre. Premi il tasto "INVIO" sulla tastiera, il che farà apparire una finestra per regolare il ritardo di ripetizione del carattere o la velocità di ripetizione nella scheda "Velocità". Il ritardo di ripetizione ti permette di impostare l'intervallo tra la pressione prolungata di un tasto e l'inizio dell'output ripetuto del tasto stesso. La velocità di ripetizione ti permette di regolare la velocità con cui l'output viene ripetuto. Elimina il ritardo abbreviando il ritardo o aumentando la velocità. Regola di conseguenza per adattarla alle tue preferenze personali. Quando sei soddisfatto delle regolazioni, clicca sul pulsante "OK" in fondo alla finestra delle proprietà per salvare e uscire.
Nessuna risposta dalla tastiera
Connessione della tastiera non riconosciuta dal computer.
Impostazioni di input non corrette:
Se colleghi la tastiera e non si accende alcuna luce, e non viene digitato nulla quando premi i tasti, è lecito supporre che ci sia un problema con la connessione USB. Accedendo al menu delle impostazioni del computer, navigando in dispositivi e guardando nella sezione input, dovresti essere in grado di vedere "Gaming KB". Se la tastiera appare nella sezione input, consulta le sezioni Tasti non rispondenti e Illuminazione dei tasti del dispositivo non funzionante, altrimenti continua a diagnosticare il problema come un problema USB.
Per diagnosticare quale area ha un problema, per prima cosa collega un dispositivo diverso alla stessa porta USB sul computer per assicurarti che non sia il computer il problema. Se non è quello, prova a collegare la tastiera a una porta USB diversa sul computer. Infine, prova a collegare la tastiera a un dispositivo diverso per assicurarti che il problema sia l'USB della tastiera.
USB difettosa:
Se la tastiera si scollega a intervalli casuali durante l'uso, potrebbe anche trattarsi di un problema con la connessione USB. Segui gli stessi passaggi di diagnosi di "Impostazioni di input non corrette" per identificare prima se si tratta di un problema del computer o della tastiera. Se determini che il problema riguarda la tastiera, consulta prima gli altri segmenti di diagnosi, poiché sono più facili da riparare rispetto al cavo USB, e verifica che non ci siano pieghe, tagli o danni visibili al cavo.
Benjamin Farrar
Membro da: 03/18/24
57 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,548
