Salta al contenuto principale
Non compare alcuna immagine sul monitor
Non compare alcuna immagine sul monitor e lo schermo è vuoto, ma sembra che il monitor riceva corrente (è acceso).
Lo schermo del monitor è incrinato
Se lo schermo presenta una crepa, l'immagine apparirà distorta. Prova a consultare la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Il monitor non riceve alcun segnale di ingresso
Controlla se il monitor è collegato a un computer e assicurati che quest'ultimo sia acceso. Se il computer non è acceso, il monitor non visualizzerà nulla.
L'immagine sullo schermo sfarfalla
L'immagine che appare sullo schermo non è stabile e potrebbe risultare ondulata o distorta.
I cavi di ingresso non sono inseriti completamente nel monitor
Controlla il cavo di ingresso video sul retro del monitor. Scollega e ricollega tutti i cavi e assicurati che il cavo sia inserito saldamente nel monitor.
I colori non appaiono corretti
I colori visualizzati sul monitor non sono corretti (es. i verdi appaiono gialli o i blu appaiono viola).
Il cavo VGA non funziona
Se ne hai uno a disposizione, prova a usare un altro monitor con lo stesso cavo VGA. Se il cavo DVI o VGA non funziona con un monitor di cui ti sei accertato il corretto funzionamento, potresti avere un cavo difettoso. Questo è un problema comune con i cavi VGA e l'unica soluzione è acquistarne uno nuovo.
Il monitor non si accende
Non appare nulla sullo schermo e la luce spia di accensione non è illuminata.
Il monitor è spento
Assicurati che il monitor sia collegato a una fonte di alimentazione e prova a premere il pulsante di accensione; la luce spia di accensione verde dovrebbe illuminarsi.
L'alimentatore è difettoso
È possibile che l'alimentatore all'interno del monitor sia rotto. Scopri come ripararlo con la nostra guida qui
La luce spia di alimentazione non è illuminata
Il monitor si sta accendendo ma l'indicatore verde non si illumina.
Il LED è guasto
Se la luce LED è guasta, deve essere sostituita.
L'immagine sullo schermo non è visualizzata correttamente
L'immagine che appare sullo schermo non è adattata correttamente al display. Appaiono delle colonne nere lungo i lati dell'immagine, o una parte dell'immagine risulta tagliata.
Il monitor è configurato in modo errato
Vai nelle impostazioni di risoluzione del tuo computer e impostala sulla risoluzione consigliata di 1280 x 1024. Se usi Microsoft Windows, seleziona il pulsante Start e vai al Pannello di controllo. Sotto l'intestazione "Aspetto e personalizzazione", seleziona "Regola risoluzione schermo".
Il supporto del monitor non si regola
Il monitor non scorre, non si inclina o non ruota correttamente sul supporto.
Il supporto è bloccato
Se non si regola correttamente, significa che una parte del supporto è bloccata. Se non ruota, potrebbe esserci qualcosa incastrato nella parte inferiore del supporto che deve essere rimosso.
John Patterson
Membro da: 10/19/13
271 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 9,707
