Salta al contenuto principale
Il laser non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il laser non si accende.
Nessuna batteria installata
Assicurati che nel blaster siano installate le batterie. Le batterie si trovano nell'impugnatura e si accede ad esse rimuovendo la vite a croce Phillips sul fondo dell'impugnatura.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati di utilizzare batterie cariche. Sostituisci le due batterie AA con batterie AA nuove.
Per informazioni sull'installazione delle batterie, visita la guida di riparazione della batteria
Installazione della batteria errata
Assicurati che le batterie siano installate correttamente. Gli schemi per l'installazione delle batterie si trovano all'interno del vano batterie. Se non è presente alcuno schema, la batteria più arretrata deve essere inserita nel blaster con il terminale positivo rivolto verso l'interno, mentre la batteria verso la canna va inserita con il terminale negativo rivolto verso l'impugnatura.
Collegamenti del cablaggio
È possibile che i cavi che collegano le batterie alla luce laser LED si siano scollegati. Fai riferimento alla guida di riparazione per le istruzioni di smontaggio, quindi controlla che tutti i cavi siano collegati saldamente e che non ci siano interruzioni nel cablaggio.
Per informazioni sulla sostituzione di un cavo difettoso, visita la guida di riparazione del cablaggio
Attivazione laser del grilletto
Controlla che premendo il grilletto si crei un collegamento elettrico tra la batteria e il cavo positivo. Un collegamento difettoso può derivare da un punto di connessione mancante o danneggiato, oppure da un grilletto usurato o fuori posizione. Per un collegamento danneggiato, sostituisci il connettore elettrico (interruttore a molla a lamina). Se il grilletto è danneggiato, sostituiscilo. Se il grilletto è fuori posizione, basta stringere la vite del grilletto per assicurarsi che si muova correttamente.
Per informazioni sulla sostituzione dell'interruttore a molla a lamina, visita la guida di riparazione dell'interruttore a molla a lamina
Per informazioni sulla sostituzione del grilletto, visita la guida di riparazione del grilletto
Lampadina LED
Se le batterie e i collegamenti del cablaggio sono in ordine, è possibile che la lampadina laser LED sia bruciata. Per sostituire il LED, sarà necessario acquistare un nuovo gruppo circuito stampato/LED.
Il Nerf Blaster non spara
"Indipendentemente da ciò che fai, il Blaster non spara."
Lo stantuffo non rimane bloccato in posizione arretrata
Controlla che la scanalatura dello stantuffo non sia usurata o danneggiata. Assicurati che la molla di fissaggio dello stantuffo funzioni correttamente in modo da poter agganciare la scanalatura quando lo stantuffo viene armato. Controlla anche il fermo sul fissaggio dello stantuffo per assicurarti che non sia arrotondato o rotto. Se il grilletto è bloccato in posizione di fuoco, non permetterà al fissaggio dello stantuffo di trattenere lo stantuffo in posizione arretrata. Assicurati che il grilletto funzioni correttamente.
Per informazioni sulla sostituzione dello stantuffo o della guarnizione torica, visita la guida di riparazione dell'O-ring e dello stantuffo
Il grilletto non aziona il Blaster
Guarda all'interno del blaster per assicurarti che la vite di fissaggio del grilletto sia ancora fissata nell'arma. Una vite mancante farà sì che il grilletto rimanga in sede e non funzioni correttamente. Successivamente, controlla che la molla del grilletto sia presente e funzionante. La molla riporta il grilletto nella sua posizione originale dopo il fuoco. Controlla il retro del grilletto per vedere se è usurato o rotto. Questa parte del grilletto spinge verso l'alto il fissaggio dello stantuffo che rilascia lo stantuffo permettendo al blaster di sparare.
Lo stantuffo si inceppa o non spara il dardo quando azionato
Se l'arma sembra funzionare ma il dardo non viene sparato, controlla la guarnizione torica (O-ring) sullo stantuffo. L'O-ring è una guarnizione a tenuta d'aria nella camera dello stantuffo che crea la pressione dell'aria necessaria a sparare il dardo. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, il dardo sparerà a malapena o non sparerà affatto. Se sono presenti danni all'O-ring, sarà necessario sostituirlo. Se lo stantuffo si inceppa durante il fuoco, è molto probabile che sia dovuto a un O-ring rotto che rimane incastrato nello stantuffo. Sostituisci l'O-ring in questo caso.
Torna alla Pagina del dispositivo
Kyle Schober
Membro da: 02/24/14
640 Reputazione
5 guide realizzate
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro di Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,082
