Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il giocattolo non si accende
Il giocattolo non si illumina e non riproduce musica.
L'interruttore di accensione è spento
Assicurati che l'interruttore di accensione sul pannello bianco sopra il blocco giallo del violino sia impostato su "On".
Batterie scariche/difettose
Se il giocattolo non si accende con l'interruttore di accensione su "On", controlla che le batterie non siano scariche o esauste.
Interruttore di accensione difettoso
Se il giocattolo ha batterie nuove e l'interruttore di accensione è su "On", l'interruttore potrebbe essere rotto.
Scheda madre difettosa
Se il giocattolo ha batterie nuove, l'interruttore di accensione funziona correttamente ed è impostato su "On", il giocattolo potrebbe avere un problema alla scheda madre.
I tasti sono bloccati
I tasti non vengono premuti completamente o non tornano nella posizione originale.
I tasti si comprimono su un lato
Se i pulsanti si premono solo su un lato e il giocattolo emette le luci e i suoni corretti, non c'è alcun problema. I pulsanti sono progettati per comprimersi solo su un lato, come una cerniera.
I tasti non tornano in posizione
Se premi un pulsante e non torna nella posizione originale, sposta l'interruttore on/off sulla faccia gialla del cubo su "Off". Sarà necessario sostituire la molla del pulsante.
Il giocattolo ha componenti danneggiati
Ci sono parti visibili del giocattolo che sono danneggiate o rotte
Cuscinetto d'angolo rotto
Se i cuscinetti d'angolo sono incrinati o completamente staccati dal giocattolo, sarà necessario sostituire il cuscinetto d'angolo.
Coperchio del vano batterie rotto
Se il coperchio del vano batterie è incrinato o completamente rotto, sarà necessario sostituirlo.
Altoparlanti
Gli altoparlanti non sono abbastanza forti o non riproducono alcun suono.
Se gli altoparlanti non funzionano, controlla che l'interruttore On/Off sulla parte superiore della faccia gialla del violino sia impostato su "On".
Se gli altoparlanti non funzionano correttamente quando il dispositivo è acceso su "On", sostituisci le batterie. A volte le batterie quasi scariche o completamente esaurite influiscono sulla qualità del suono o sul volume.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti continuano a non funzionare, sarà necessario sostituirli.
Se gli altoparlanti continuano a non funzionare dopo aver acceso il giocattolo, cambiato le batterie e sostituito gli altoparlanti, per esclusione la scheda madre è difettosa e deve essere sostituita.
Panos Valavanis
Membro da: 08/27/15
275 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,094
