Salta al contenuto principale
Cambio rumoroso e a scatti.
Quando cambi marcia, senti un rumore di sfregamento e avverti uno scatto improvviso mentre la marcia cambia.
Pedalata con forza eccessiva durante il cambio.
Questa potrebbe essere la causa più semplice; prova a sincronizzare i cambi mentre procedi per inerzia o in discesa.
Se il cambio rumoroso e a scatti persiste, continua a leggere.
Mancanza di lubrificazione.
È abbastanza comune che la catena si blocchi e slitti a causa di una scarsa lubrificazione o di sporcizia eccessiva. Se è presente accumulo di sporco o mancanza di lubrificazione, questo potrebbe essere il problema. Clicca qui per un video con le istruzioni per la pulizia e la lubrificazione della catena.
Se l'ispezione rivela danni visibili, continua a leggere.
Danni visibili.
Ispeziona i seguenti componenti per verificare la presenza di danni visibili:
Deragliatore anteriore
Deragliatore posteriore
Cassetta
Ingranaggio
Se scopri che uno di questi componenti è danneggiato irreparabilmente, puoi trovare ulteriori pezzi cliccando sul seguente link: Bizrate.com
Freni non funzionanti correttamente.
I freni non rallentano o non arrestano efficacemente la bicicletta.
Uso dei soli freni posteriori.
In questo modo non stai utilizzando il tuo pieno potenziale frenante; prova a usare anche i freni anteriori, poiché aumenterà notevolmente la tua capacità di fermarti efficacemente.
Se questo non migliora la tua capacità di arresto, continua a leggere.
Cavo del freno allentato/scollegato
Ispeziona i collegamenti del cavo sulla maniglia e sulle pinze dei freni per assicurarti che siano collegati saldamente e che il cavo non sia lento.
Se questi collegamenti sono allentati, consulta le guide di riparazione appropriate. Tensionamento dei cavi del freno della Mt. Fury Roadmaster
Pastiglie dei freni usurate
Ispeziona le pastiglie dei freni per verificare la presenza di degradazione e/o usura. Se una di queste è visibile, devi sostituire le pastiglie dei freni.
Per istruzioni sulla sostituzione delle pastiglie dei freni, consulta la guida di riparazione appropriata. Sostituzione pastiglie freno Mt. Fury Roadmaster
Pinza del freno a perno disallineata
Se noti un'usura irregolare sulle pastiglie dei freni, una semplice regolazione della pinza del freno a perno singolo dovrebbe risolvere il problema. Consulta il quarto passo della guida di riparazione Tensionamento dei cavi del freno della Mt. Fury Roadmaster.
La catena cade frequentemente.
Durante il cambio o la pedalata, la catena cade dagli ingranaggi.
Catena lenta
Se noti dell'allentamento nella catena, è possibile rimuovere una maglia. Per assistenza, consulta il seguente link: Bikebooboos.com
Deragliatore disallineato.
Questo potrebbe significare che il deragliatore non si sgancia correttamente e necessita di una regolazione fine. Consulta il manuale di riparazione applicabile. Parktool.com
La causa potrebbe anche essere un deragliatore danneggiato; consulta il link sopra per le istruzioni sulla sostituzione.
Oscillazioni della bicicletta
Alle velocità più elevate, noti che la tua Mt. Fury Roadmaster sembra "instabile".
Raggi non tensionati correttamente
Se noti, durante l'ispezione delle ruote, che alcuni raggi sembrano lenti, prendi i provvedimenti necessari per ri-tensionarli. Per le istruzioni, guarda il seguente video su YouTube: Come tensionare una ruota di bicicletta
Cerchio piegato
In alcuni casi, regolare la tensione dei raggi non sarà sufficiente. Se il cerchio è piegato, potrebbe dover essere sostituito; puoi seguire i passi da 1 a 6 nella guida Sostituzione pneumatico Mt. Fury Roadmaster per le istruzioni su come rimuovere il cerchio.
Problemi di sterzo
La bici devia dalla direzione verso cui intendevi sterzare.
Gomma a terra
Applica pressione su entrambi gli pneumatici con la mano. Se lo pneumatico non mantiene la forma, potresti doverli gonfiare. Quando gonfi lo pneumatico, assicurati che il manometro della pompa non superi i 40-50 psi.
Se lo pneumatico non mantiene la pressione raccomandata, dovrai sostituire o riparare la camera d'aria. Consulta la guida di riparazione per le istruzioni su come sostituire la camera d'aria: Sostituzione pneumatico Mt. Fury Roadmaster
Manubrio disallineato
Verifica che il manubrio sia perpendicolare allo pneumatico anteriore. In caso contrario, il seguente video su YouTube potrebbe rivelarsi utile: Regolazione del manubrio A partire da 1:40 troverai le istruzioni per la regolazione del manubrio applicabili alla Mt. Fury Roadmaster
Jacqueline Dulken
Membro da: 01/22/14
67 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,416
