Salta al contenuto principale
L'unità non si accende
Il TF6 non funziona dopo aver impostato l'interruttore su ON.
Controlla il cavo di alimentazione
Controlla se il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa elettrica. Se è scollegato, inserisci il cavo di alimentazione in una presa vicina e assicurati che sia inserito correttamente.
Interruzione di corrente
Controlla se altri apparecchi nell'area circostante sono alimentati. Se nessuno funziona, potrebbe esserci un'interruzione di corrente nella zona. Contatta la tua compagnia elettrica per una verifica.
Cavo di alimentazione danneggiato
Assicurati che non ci siano lacerazioni o fili danneggiati lungo il cavo di alimentazione. Se il cavo è danneggiato, consulta la Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione del TF6.
Viene erogata solo acqua
Nella caraffa viene erogata solo acqua calda.
Nessun fondo di caffè nel cestello del filtro
Controlla se sono presenti fondi di caffè nel cestello del filtro. In caso contrario, assicurati che ci sia un filtro pulito riempito con fondi di caffè nel cestello.
Fondi di caffè vecchi nel cestello del filtro
I fondi di caffè nel cestello del filtro sono vecchi e non producono più colore o sapore, risultando in acqua colorata erogata. Assicurati di inserire un filtro nuovo con fondi di caffè nel cestello del filtro.
Erogazione lenta
Il caffè viene erogato a una velocità molto lenta e insolita.
L'unità deve essere pulita
Nel tempo, la pompa dell'acqua del TF6 potrebbe accumulare depositi di calcare e minerali dall'acqua del rubinetto. Deve essere pulita eseguendo un ciclo di erogazione con aceto (vedi pagina 8 del Manuale di istruzioni della serie TF di Mr. Coffee).
La copertura antipolvere è rotta
La copertura antipolvere potrebbe presentare una crepa o un foro. Ciò impedirà l'accumulo di vapore e l'acqua non fluirà correttamente sui fondi di caffè. Se noti danni, consulta la Guida alla sostituzione della copertura antipolvere del TF6.
Tubi dell'acqua danneggiati
I tubi dell'acqua all'interno dell'unità sono danneggiati e non dirigono efficacemente il flusso d'acqua verso il cestello del filtro. Contemporaneamente, si potrebbe osservare dell'acqua che fuoriesce dal TF6. Per risolvere questo problema, i tubi dell'acqua interni del TF6 devono essere sostituiti. Consulta la Guida alla sostituzione dei tubi interni dell'acqua del TF6.
Fondi di caffè nel caffè
Appaiono fondi di caffè nel caffè erogato.
Filtro di carta non posizionato correttamente nel cestello
I fondi di caffè fuoriescono dal cestello del filtro e cadono nella caraffa. Controlla se il filtro di carta è inserito saldamente nel cestello. Se non lo è, smaltisci il vecchio filtro e i fondi di caffè erogati, quindi posiziona un nuovo filtro di carta con la parte inferiore appoggiata in piano contro il cestello del filtro.
Filtro collassato
Il filtro di carta è collassato e le pareti del filtro si sono ripiegate, permettendo ai fondi di caffè di filtrare attraverso il cestello e finire nella caraffa. Se il filtro è collassato, rimuovilo e pulisci il cestello da eventuali residui di caffè. Infine, prendi un filtro nuovo, capovolgilo e inseriscilo nel cestello.
Cestello del filtro danneggiato
Il cestello del filtro potrebbe avere fori o crepe che permettono ai fondi di caffè di finire nella caraffa. Consulta la Guida alla sostituzione del cestello del filtro del TF6 per risolvere questo problema.
Acqua attorno alla base dell'unità
L'acqua sta perdendo dal fondo dell'unità verso l'area circostante.
Acqua in eccesso nel serbatoio
È stata versata troppa acqua nel serbatoio del TF6 e potrebbe traboccare. Osserva la finestrella dell'acqua del TF6 mentre aggiungi liquido e assicurati che il livello sia sempre visibile. Ciò eviterà che l'acqua trabocchi dal serbatoio del TF6. Consulta il Manuale di istruzioni della serie TF di Mr. Coffee per assistenza.
I tubi dell'acqua all'interno dell'unità sono danneggiati e permettono all'acqua di fuoriuscire dall'interno del TF6. Contemporaneamente, si potrebbe osservare un rallentamento del flusso di erogazione. In alcuni casi, l'erogazione potrebbe cessare completamente. Per risolvere questo problema, i tubi dell'acqua interni del TF6 devono essere sostituiti. Consulta la Guida alla sostituzione dei tubi interni dell'acqua del TF6.
Johnny Romeka
Membro da: 01/24/14
201 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,389
