L'unità si accende ma non prepara il caffè
La spia di alimentazione è accesa, ma l'unità non prepara il caffè.
Pulsante di accensione
Prima di smontare la macchina Mr. Coffee, ricontrolla l'interruttore accendendolo e spegnendolo.
Fornitura d'acqua adeguata
La tua macchina del caffè Mr. Coffee non funzionerà senza acqua. Apri il coperchio superiore della macchina del caffè e controlla che ci sia abbastanza acqua per preparare il caffè. Inoltre, c'è un indicatore del livello dell'acqua sul lato anteriore della caraffa che mostra quanta acqua c'è nella macchina. Se non c'è abbastanza acqua, aggiungine altra e prova a preparare di nuovo il caffè.
Posizionamento del filtro
È possibile che la tua macchina del caffè Mr. Coffee non funzioni perché il filtro è decentrato o sbilanciato. Apri il coperchio superiore della macchina e riposiziona il filtro. Se il problema persiste, il filtro potrebbe essere deformato e necessitare di sostituzione.
Se questo è il problema, trova un nuovo filtro presso il negozio di elettrodomestici più vicino.
Macchina sporca
Se la tua macchina non si accende, potrebbe essere ostruita dai minerali presenti nell'acqua del rubinetto. Riempi la caraffa di vetro con 5 tazze di aceto bianco e tieni premuto il pulsante di avvio per 2-3 minuti. Quando la macchina del caffè inizia a scaldarsi, versa l'aceto attraverso il filtro. Successivamente, sciacqua la macchina con acqua e prova a preparare un'altra caraffa di caffè.
Collegamento elettrico all'unità difettoso
È possibile che la macchina non funzioni correttamente a causa di una mancanza di alimentazione. Controlla il quadro elettrico di casa e assicurati che il circuito sia attivo e funzionante. Se si è disattivato, ripristina l'interruttore automatico. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione.
Consulta la nostra Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione.
Oppure contatta Mr. Coffee per la sostituzione del cavo e le riparazioni.
Caffè freddo
Il tuo caffè non è caldo.
Non c'è alimentazione
Assicurati che la caraffa del caffè sia accesa e riceva alimentazione. La presa che stai utilizzando potrebbe non funzionare. Inoltre, assicurati di controllare che il cavo sia completamente inserito nella presa a muro e che non ci siano guasti nel cablaggio.
Lo spegnimento automatico è stato attivato
Quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la console di riscaldamento si spegnerà automaticamente. Non c'è modo di disattivare questa funzione. Rimuovi la caraffa precedente e prepara nuovo caffè o riscalda il caffè separatamente.
Piastra riscaldante difettosa
Potrebbe esserci un problema con la piastra riscaldante. Se tutto il resto funziona e hai provato tutte le opzioni sopra indicate, la piastra riscaldante potrebbe dover essere sostituita.
Consulta la nostra guida alla sostituzione della piastra riscaldante.
Fuoriuscita di liquido
Il cestello del filtro trabocca e ti ritrovi con un pasticcio invece di una caraffa di caffè.
Posizionamento improprio del filtro
Assicurati che l'area in cui posizioni il filtro sia inserita correttamente nella parte superiore della macchina del caffè. Il coperchio dovrebbe chiudersi facilmente e le linguette dovrebbero inserirsi nei fori appropriati.
Troppa polvere di caffè
È possibile che tu abbia inserito troppa polvere di caffè nel filtro. Ciò causerà un'ostruzione impedendo all'acqua di passare. Rimuovi tutta la polvere e riprova, utilizzando la quantità specificata.
Posizionamento improprio della caraffa
La caraffa di vetro potrebbe essere allineata in modo errato con la piastra riscaldante. Posiziona la caraffa assicurandoti che sia centrata sulla piastra riscaldante e prova a preparare di nuovo il caffè.
Beccuccio rotto
Potrebbe esserci un accumulo di calcare sul beccuccio che va dal filtro alla caraffa, oppure potrebbe essere danneggiato.
Polvere di caffè nel caffè preparato
Ogni volta che prepari il caffè, ci sono residui di polvere nel decanter.
Assicurati che il filtro del caffè sia posizionato correttamente nel cestello. Un posizionamento errato fa sì che la polvere di caffè fuoriesca attorno al filtro nel decanter.
Filtro collassato/deformato
In alcuni casi, il filtro può collassare o deformarsi. Se questo è il caso, il filtro dovrà essere sostituito. I filtri collassati e deformati consentono alla polvere di caffè di passare nel decanter.
Visualizza la nostra guida alla sostituzione del filtro qui.
Base della macchina circondata dall'acqua
Trovi continuamente pozzanghere d'acqua sotto la tua macchina del caffè.
Troppa acqua versata
Il problema potrebbe essere semplicemente che stai usando troppa acqua per preparare il caffè. Individua l'indicatore che mostra quanta acqua hai versato e non superare il segno delle 12 tazze.
Tubi allentati/danneggiati
I tubi ad alta temperatura nella parte inferiore della macchina potrebbero essere allentati o danneggiati a causa del movimento o di un uso intenso.
Perdita della serpentina di riscaldamento
L'utilizzo di prodotti chimici aggressivi per rimuovere il calcare dalla macchina del caffè può danneggiare la serpentina di riscaldamento.
Se la fonte della perdita non è l'acqua fuoriuscita, capovolgi la macchina (mentre è vuota), rimuovi le viti dal fondo della macchina e individua la fonte della perdita.
Consulta la nostra guida alla sostituzione dei tubi.
Guarnizione torica / O-ring allentata/danneggiata
La piastra riscaldante potrebbe aver sciolto o danneggiato la guarnizione torica / O-ring, un anello di gomma che riveste il collegamento tra la piastra riscaldante e la base della macchina. Serve a evitare che l'acqua fuoriesca attraverso la base della macchina del caffè.
Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'O-ring.
115 Commenti
Sunbeam Pro. Inc..
Boca. Ra Ton
Coffee Maker Model BVMC-ZHI
120VAC-950W-60HZ
Will not pour the Coffee Out
maryannesquivel - Rispondi Condividi
when coffee maker is turned on, the coffee maker gives a warning type beep and does not brew. Nothing in manual about a beep. Any ideas
Greg - Rispondi Condividi
Got the same problem.
Ezequiel Martinez - Rispondi Condividi
Same prob;repeated pushing--7 X--starts it gurgling and finally it stays on(MrCoffee BVMC-EJX37) .
Ed W - Rispondi Condividi
I just came across this as well. Any answers?
soniamgalante - Rispondi Condividi
