Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I doppi sportelli dell'acqua non si chiudono
Gli sportelli dell'acqua non si chiudono ermeticamente e in modo sicuro.
Lo sportello dell'acqua è rotto
Potrebbe esserci una crepa nella plastica, che fa sì che lo sportello sia fuori posto. In questo caso, lo sportello dell'acqua dovrà essere sostituito. Puoi trovare una guida alla sostituzione nella nostra pagina delle guide.
Le cerniere sono rotte
Le cerniere potrebbero essere rotte, causando un disallineamento dello sportello dell'acqua. Sarà necessario ripararle o sostituirle. Puoi trovare informazioni al riguardo anche nella nostra pagina delle guide.
Possibile ostruzione
Se c'è un piccolo oggetto incastrato nel meccanismo, potrebbe bloccare la copertura e impedirne la chiusura. Controlla tutte le aree in cui si chiude lo sportello dell'acqua e assicurati che non ci sia nulla di incastrato. Se c'è, rimuovi eventuali pezzi visibili e prova a testare di nuovo lo sportello dell'acqua. Un'altra possibile soluzione sarebbe pulire il dispositivo.
La macchina da caffè non si accende
La macchina non si accende e non funziona affatto.
Dispositivo non collegato
Se non arriva alimentazione alla macchina, assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione a muro.
Cablaggio danneggiato o scollegato sul circuito stampato
Se il dispositivo non funziona affatto, il circuito stampato potrebbe essere difettoso. Il primo passo è assicurarsi che tutti i cavi all'interno della macchina da caffè non siano danneggiati e siano collegati al circuito stampato. Successivamente, se tutti i cavi non sono danneggiati e sono collegati, il problema potrebbe risiedere nel circuito stampato. Sarà necessario riparare o sostituire il circuito stampato. Puoi trovare una guida nella nostra pagina delle guide per sostituire il circuito stampato.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non si premono o non eseguono alcuna azione quando premuti.
I pulsanti sono rotti
Se il pulsante non sembra premersi, la plastica potrebbe essere rotta. Questo problema comporterebbe la sostituzione dei pulsanti; puoi trovare la procedura nella nostra pagina delle guide di riparazione.
I pulsanti sono appiccicosi
Un'altra causa comune può essere che i pulsanti siano appiccicosi; questo può essere risolto con una pulizia dei pulsanti.
Il circuito stampato potrebbe essere guasto e non funzionare correttamente. Questo farebbe sembrare i pulsanti non operativi quando il problema reale è il circuito stampato. Questo può essere risolto sostituendo il circuito stampato.
Malfunzionamenti del display
Il display non si accende o visualizza informazioni in modo errato.
Cablaggio danneggiato o scollegato sul display
Il display potrebbe essere rotto internamente e la soluzione principale consiste nel controllare il cablaggio tra la scheda madre e il display.
Il caffè non si scalda
Il caffè esce freddo e non viene riscaldato durante il processo.
Fusi bruciati sull'elemento riscaldante
Controlla i fusi sull'elemento riscaldante sotto la piastra di riscaldamento per vedere se sono bruciati. In tal caso, dovrai sostituirli.
Cablaggio rotto
Controlla se uno dei cavi è danneggiato o fuori posto.
James Patterson
Membro da: 03/20/17
333 Reputazione
3 guide realizzate
4 Commenti
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Rispondi Condividi
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Rispondi Condividi
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Rispondi Condividi
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 10,338
