Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
Solo un lato delle cuffie funziona correttamente
Il dispositivo è fuori portata
Sebbene il telefono possa mostrare che le cuffie sono connesse, esiste una portata entro la quale l'audio può essere trasmesso chiaramente. La migliore portata di connessione Bluetooth arriva fino a 33 metri di distanza wireless. Se il problema si verifica solo quando il telefono è lontano dalle cuffie, è possibile che tu abbia raggiunto la portata massima della connessione Bluetooth. Questa portata può variare anche a seconda degli oggetti/materiali utilizzati per collegare i due punti.
Interferenza con la connessione
Il segnale tra il tuo dispositivo e le cuffie è debole o ostruito. Altri dispositivi con radiofrequenze potrebbero interferire con la connessione tra il tuo dispositivo e le cuffie o indebolirla. Assicurati che altri dispositivi con forti radiofrequenze non siano troppo vicini alle cuffie.
Scheda madre difettosa
Il cablaggio delle tue cuffie potrebbe essere rotto o collegato in modo errato. Dovrai sostituire l'attuale scheda madre per risolvere il problema. Per assistenza durante questo processo, consulta la guida di riparazione.
Difficoltà con l'abbinamento Bluetooth
Le cuffie non si abbinano al dispositivo
Dispositivo non in fase di abbinamento
  1. Assicurati che le cuffie siano spente, quindi premi il pulsante di accensione per circa 4-5 secondi, finché le spie rossa e blu non lampeggiano alternativamente.
  2. Vai nelle impostazioni del tuo dispositivo smart e scegli l'opzione Bluetooth.
  3. Dopo aver recuperato le opzioni Bluetooth, scegli il nome del dispositivo “ MPOW-059”.
Abbinato a un altro o a un precedente dispositivo
Verifica se le cuffie sono collegate a un altro dispositivo Bluetooth se la connessione sembra interrotta durante l'uso. Disattiva la connettività Bluetooth su tutti i dispositivi non in uso per risolvere questo problema. Puoi disattivare la connettività Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo smart.
Memoria del chip esaurita
Le cuffie possono memorizzare solo circa 6-8 dispositivi alla volta nel loro chip. Una volta esaurita la memoria del chip, non è possibile abbinare nuovi dispositivi. Per ripristinare la memoria del chip, dovresti eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica delle cuffie. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica, devi tenere premuto il pulsante di accensione finché una luce rossa e blu non lampeggia alternativamente. Una volta che il dispositivo è stato resettato alle impostazioni di fabbrica, prova ad abbinarlo di nuovo.
Antenna Bluetooth difettosa
A volte un problema nell'antenna Bluetooth può causare problemi di connessione. Per imparare a trovare l'antenna Bluetooth, dai un'occhiata alla guida dell'antenna Bluetooth.
Il dispositivo non si accende
Se le cuffie non si accendono, ciò può essere dovuto, tra le altre cose, a:
Caricabatterie non corretto
Le cuffie possono caricarsi solo se collegate al caricabatterie corretto. Se il caricabatterie che stai utilizzando non funziona correttamente, le tue cuffie potrebbero non accendersi. Assicurati che il caricabatterie sia compatibile con le cuffie; ti consigliamo di utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con le cuffie.
Batteria difettosa
Se la luce spia non è accesa dopo aver caricato le cuffie per più di 30 minuti, potrebbe esserci un problema alla batteria. È possibile che la batteria non sia completamente carica. In questa situazione, puoi sostituire la batteria o controllare i collegamenti tra la batteria e il dispositivo seguendo le nostre istruzioni qui.
Collegamento allentato
Assicurati che il cavo sia collegato saldamente alle cuffie e all'alimentatore. Una luce rossa dovrebbe brillare vicino al pulsante di accensione sul padiglione sinistro se il collegamento è corretto.
Il microfono non risponde
Quando provi a utilizzare il microfono integrato e il tuo sistema di input non lo rileva
Mancata concessione dell'accesso
Alcune applicazioni richiedono di accettare l'accesso al microfono per attivare tale funzionalità. Per verificare se il tuo dispositivo ha il permesso di accedere al microfono, controlla le impostazioni dei permessi nelle impostazioni del dispositivo.
Polvere o sporcizia nella presa del lettore del dispositivo
Nella presa jack del lettore multimediale o del telefono cellulare che stai utilizzando e a cui stai collegando le cuffie, potrebbe essere presente sporcizia o lanugine, impedendo un corretto contatto fisico tra lo spinotto jack delle tue cuffie e la presa del dispositivo, il che è anche una causa comune per cui il microfono non funziona.
Abbinamento non riuscito
La connessione del tuo dispositivo alle cuffie potrebbe essere ritardata e non riuscire a connettersi correttamente durante l'abbinamento. Prova a riconnettere il tuo dispositivo alle cuffie tramite Bluetooth. Segui le istruzioni sottostanti per riconnettere il dispositivo tramite Bluetooth:
Nessun suono/cancellazione del rumore
Se non riesci a sentire nulla dal tuo sistema di uscita
Errore Bluetooth
Potrebbe essersi verificato un errore Bluetooth. Per rimediare, potresti dover spegnere il tuo dispositivo smart e riaccenderlo. Una volta riacceso il dispositivo smart, prova a riconnetterlo alle cuffie.
Errore dati delle cuffie
A volte l'assenza di suono può essere causata da un errore nei dati delle cuffie. Per risolvere questo problema, potresti dover resettare le cuffie alle impostazioni di fabbrica. Per mettere le cuffie in modalità di fabbrica, devi tenere premuto il pulsante di accensione finché una luce rossa e blu non lampeggia alternativamente. Una volta resettato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, prova ad abbinarlo di nuovo.
Danno al circuito
A volte l'assenza di audio può essere causata da un errore nel circuito delle cuffie. Di solito, questi errori del circuito sono causati dalla normale usura delle cuffie. Per una guida su come riparare il circuito e la scheda madre delle cuffie, clicca
Il dispositivo non si carica
Se le cuffie non riescono a rilevare una connessione di abbinamento con i dispositivi smart
Assicurati che il cavo sia collegato saldamente alle cuffie e all'alimentatore. Una luce rossa dovrebbe brillare vicino al pulsante di accensione sul padiglione sinistro se il collegamento è corretto. Se la luce rossa non brilla, consigliamo di scollegare il caricabatterie dalle cuffie e di ricollegarlo.
Porta di ricarica rotta
Se nessuna delle altre opzioni funziona, la tua porta di ricarica potrebbe essere rotta. Puoi risolvere questo problema seguendo le istruzioni di sostituzione descritte
Cavo difettoso
Se dopo aver ricollegato il cavo il padiglione sinistro continua a non mostrare una luce rossa, potresti avere un cavo difettoso e dovresti considerare la sua sostituzione. Consigliamo di sostituirlo con cavi di ricarica compatibili con le cuffie per ottenere i migliori risultati.
Cindy Nguyen
Membro da: 03/28/22
169 Reputazione
0 guide realizzate
14 Commenti
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Rispondi Condividi
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Rispondi Condividi
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Rispondi Condividi
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 23,152
