Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione del display LCD
I pixel dello schermo LCD non vengono visualizzati correttamente.
Lo schermo LCD non visualizza nulla
Se lo schermo LCD della Moultrie I45 si accende solo quando l'alimentatore è collegato, è probabile che la batteria sia difettosa. Assicurati di utilizzare un set nuovo di quattro (4) batterie formato D con le polarità posizionate come illustrato nel vano batteria. Reinstalla e blocca il vano batteria. Per ulteriore assistenza, vai qui.
Pixel bloccati o danneggiati
Per attivare un pixel con scarsa connettività, applica una leggera pressione sul pixel mentre accendi il display.
Schermo LCD bloccato
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, sarà necessario sostituire lo schermo LCD. Trovi assistenza per la sostituzione qui.
Il flash non funziona
Il flash della fotocamera non si attiva quando viene scattata una foto.
Impostazioni del flash della fotocamera
Assicurati che l'impostazione del flash sia su ON. Inizia premendo il pulsante MODE finché non raggiungi l'impostazione denominata SETUP DATE/TIME. Successivamente, premi SU/GIÙ finché non raggiungi la schermata etichettata FLASH e seleziona ENTER. Premi di nuovo SU/GIÙ per passare da FLASH ON a FLASH OFF e premi ENTER per selezionare FLASH ON.
Errori della scheda di memoria
Le immagini non vengono salvate sulla scheda di memoria.
Slot della scheda di memoria vuoto
Controlla lo slot della scheda di memoria per assicurarti che sia installata una scheda. Lo slot della scheda di memoria si trova nell'angolo in basso a sinistra del display, sotto una linguetta di gomma.
Assicurati della compatibilità della scheda di memoria
Segui le linee guida del manuale di istruzioni per la compatibilità della scheda di memoria. Le specifiche del produttore indicano che la scheda di memoria non deve avere una capacità superiore a 16 GB. Se questo non risolve il problema, prova a sostituire la scheda di memoria con una nuova.
Riformatta la scheda di memoria
Le schede di memoria iniziano a diventare lente dopo un uso ripetuto. Per risolvere questo problema, riformatta la scheda. Inizia inserendo la scheda nel computer. In RISORSE DEL COMPUTER, fai clic con il tasto destro sull'icona della scheda di memoria. Seleziona FORMATTA, quindi seleziona AVVIA. Il tempo necessario per completare il processo di formattazione dipende dalla dimensione della scheda di memoria.
Scatti continui della fotocamera
La fotocamera scatta foto in modo continuo o ripetitivo.
La fotocamera scatta due (2) o tre (3) foto continue
La fotocamera può essere configurata per scattare fino a tre (3) foto consecutive. Per modificare questa impostazione, seleziona il pulsante MODE finché non raggiungi l'impostazione denominata SETUP DATE/TIME. Successivamente, premi SU/GIÙ finché non raggiungi la schermata etichettata MULTI SHOT COUNT e seleziona ENTER. Premi SU/GIÙ per passare tra 1-SHOT, 2-SHOT e 3-SHOT e premi di nuovo ENTER per selezionare l'impostazione desiderata.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti sul display non rispondono.
I pulsanti non rispondono correttamente
Se i tasti non rispondono, prova a resettare la Moultrie I45 utilizzando una graffetta per premere il pulsante RESET situato sul display. Questo riporterà la fotocamera a tutte le impostazioni predefinite.
I pulsanti non si premono
Quando i pulsanti non si premono, è probabile che ci sia un'ostruzione direttamente sotto il pulsante. Inizia rimuovendo le viti che tengono unita l'unità; otto (8) viti situate sul retro e sei (6) viti che fiancheggiano il display superiore. Rimuovi dodici (12) ulteriori viti che fissano il circuito stampato al lato posteriore dello schermo LCD. Rimuovi le ostruzioni che ostacolano le funzioni dei pulsanti e assicurati che i punti di contatto siano puliti. Per ulteriore assistenza, vai qui.
Ephraim Lamberty
Membro da: 01/15/15
91 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Membri
48 guide realizzate
11 Commenti
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Rispondi Condividi
We get the same thing????
smurphy002003 - Rispondi Condividi
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Rispondi Condividi
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Rispondi Condividi
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 5,093
