Salta al contenuto principale
Il Motorola v180 è un telefono a conchiglia distribuito nel marzo del 2004. È dotato di uno schermo frontale e di uno schermo a LED all'interno.
Lo schermo non si illumina
Lo schermo è nero e non risponde
Pulsante di apertura dello schermo
C'è un piccolo pulsante sotto il punto in cui si apre lo schermo. Molte persone hanno segnalato problemi di collegamento tra questo pulsante e uno schermo non funzionante.
Cavo a nastro del connettore
Il cavo a nastro che collega la metà superiore e quella inferiore del telefono può usurarsi col tempo, causando il malfunzionamento dello schermo. Ciò richiederà la sostituzione del cavo flessibile.
Ripristino
Potrebbe essere necessario tentare un ripristino generale (non eliminerà i dati). Puoi anche provare a pulire il display.
Connettore di alimentazione
Il telefono non si carica
Assicurati che la batteria e il caricabatterie non siano danneggiati; controlla anche che i contatti nell'alloggiamento siano puliti. Quando il dispositivo è collegato al caricabatterie, dovrebbe accendersi una luce spia; in caso contrario, collegalo a una presa diversa. Se la luce continua a non accendersi, prova a utilizzare un caricabatterie e/o una batteria diversi (se disponibili). Se nessuno di questi tentativi funziona, c'è un problema con l'hardware del telefono.
Tastiera
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti non funzionano
Verifica la presenza di danni fisici. Rimuovi lo sportello della batteria ed estrai la batteria. Controlla l'indicatore acqua sulla batteria. Se è rosso o rosa, è segno di danno da liquido. Se è bianco, c'è un problema con il telefono e la tastiera potrebbe dover essere sostituita.
Pulsanti laterali
Ripristino
Prova un ripristino generale, che riporterà il telefono alle impostazioni originali. Se questo non funziona, potrebbe servire una formattazione totale, ma assicurati di salvare in anticipo tutti i dati che desideri conservare.
Danni
Se si sono verificati danni fisici a questa parte del telefono, potrebbe essere necessario farla sostituire dall'azienda. Verifica se è ancora in garanzia.
Scheda SIM
Le informazioni non possono essere lette
Non legge la scheda
Se il telefono non legge le informazioni sulla scheda SIM, prova a sostituirla con la carta compatibile di un'altra persona, se possibile. Se il telefono non legge nemmeno questa nuova carta, potrebbe trattarsi di un problema con il componente interno che legge la carta.
Altoparlante
Problemi audio
Nessun suono
Assicurati che il volume sia alzato e non silenziato. Alcune aree con scarsa ricezione possono anche causare livelli sonori ridotti. Se il problema persiste, potrebbe essere correlato all'antenna.
Suono fluttuante/Distorsione
Consulta il passaggio precedente per "Nessun suono."
Scheda madre
Se nessuno dei problemi sopra descritti può essere risolto, potrebbe essere causato da una scheda madre difettosa. Consulta la nostra guida di riparazione su come sostituirla.
Max Arnold
Membro da: 04/19/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,567
