Salta al contenuto principale
Il Motorola i886 non si accende
Qualunque cosa tu prema, il telefono non si accende.
Tieni premuto il pulsante
Potresti non tenere premuto il pulsante abbastanza a lungo. I tasti sono rigidi, quindi assicurati di tenere premuto il pulsante rosso per almeno tre secondi per accenderlo. Vedrai il logo Motorola e Nextel prima che il menu principale si carichi.
Batteria scarica
La batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Collegalo per 10 minuti e poi riprova. Se non funziona, aspetta un'ora prima di riprovare.
Connessione della batteria
Se il telefono non si accende ancora, la batteria potrebbe non essere collegata correttamente al dispositivo. Apri il retro del telefono per assicurarti che la batteria sia posizionata correttamente. Quindi riposiziona la cover e riprova. Se non funziona, segui la Sostituzione batteria Motorola i886 per rimuovere e reinserire la batteria.
Batteria guasta
Se la soluzione precedente non aiuta, la batteria potrebbe essere guasta. Segui la Sostituzione batteria Motorola i886 per rimuovere e sostituire la batteria.
Il telefono non si carica
Hai collegato il telefono, ma non si carica.
Caricabatterie non corretto
Potresti non avere il caricabatterie corretto. Controlla l'estremità del caricabatterie che si inserisce nel telefono e assicurati che si adatti correttamente allo slot. Se è quello giusto e il telefono continua a non caricarsi, potrebbe essere rotto.
Caricabatterie rotto
Controlla il cavo del caricabatterie per eventuali danni lungo il filo e sui punti di collegamento al telefono e alla presa elettrica. Pulisci le estremità da eventuali detriti e ricollegalo. Se il telefono continua a non caricarsi, il caricabatterie potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito.
Batteria non collegata
La batteria del telefono potrebbe non essere inserita correttamente. Segui la Sostituzione batteria Motorola i886 per rimuovere e reinserire correttamente la batteria.
Batteria difettosa
Se hai provato i passaggi precedenti e il telefono continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. Segui la Sostituzione batteria Motorola i886 per inserire una nuova batteria.
Tasto/i della tastiera a scorrimento non funzionante/i
Uno o più tasti sulla tastiera a scorrimento si inceppano, non funzionano o sono difficili da far funzionare.
Tastiera danneggiata
La tastiera potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire la tastiera, segui la Sostituzione tastiera a scorrimento Motorola i886.
Tasto/i della tastiera principale non funzionante/i
Uno o più tasti sulla tastiera frontale si inceppano, non funzionano o sono difficili da far funzionare.
La tastiera potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita. Per sostituire la tastiera, segui la Sostituzione tastiera principale Motorola i886.
Qualità foto/video distorta
Le foto/video sono troppo sfocati, luminosi o scuri.
Zoom avanti e indietro
Prima di scattare una foto o registrare un video, puoi regolare lo zoom della fotocamera premendo il tasto freccia su finché non viene selezionato lo zoom, quindi regola lo zoom premendo il tasto freccia sinistra o destra per cambiare le impostazioni tra uno e due.
Impostazioni effetti e scene
Per cambiare le impostazioni di effetti e scene, premi la freccia su finché non viene selezionato effetto o scena e usa la freccia sinistra o destra per cambiare l'impostazione desiderata.
Risoluzione foto/video
L'impostazione della risoluzione di foto o video potrebbe essere impostata su un'opzione inferiore. Per cambiare la risoluzione mentre usi la fotocamera o la videocamera, premi il pulsante in alto a sinistra sulla tastiera principale per aprire il menu. Usando i tasti freccia, evidenzia l'impostazione desiderata e selezionala con il pulsante menu. Usa i tasti freccia per evidenziare la risoluzione desiderata e selezionala con il pulsante menu.
Schermo rotto
Se nessuna delle opzioni sopra elencate è la causa e lo schermo è visibilmente incrinato, rotto o danneggiato in altro modo, dovrà essere sostituito. Segui la Sostituzione schermo Motorola i886 per installare un nuovo schermo.
Felicita Correa
Membro da: 09/03/14
418 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 598
