Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende.
Lo schermo rimane nero e il telefono non mostra segni di alimentazione quando si tiene premuto il pulsante di accensione.
La batteria è scarica.
  • La batteria del telefono potrebbe essere scarica. Collega il telefono al caricabatterie per diverse ore e poi prova ad accenderlo.
La batteria è guasta.
  • Dopo aver caricato il telefono, non si accende ancora. La batteria potrebbe essere guasta; in tal caso, è necessario sostituire la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
I contatti del telefono non vengono visualizzati.
I contatti non vengono salvati e quelli precedentemente salvati non si trovano.
I contatti non sono stati inseriti correttamente.
La scheda SIM è difettosa.
  • La scheda SIM viene utilizzata per l'archiviazione dei dati. Una scheda SIM difettosa può causare la perdita di tutti i dati dal telefono. In caso di scheda SIM difettosa, è necessario sostituire la scheda SIM per ripristinare le funzionalità di archiviazione dati. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda SIM.
Non si sente la persona dall'altra parte durante le chiamate.
È difficile sentire la persona che parla dall'altra parte quando si effettuano o si ricevono telefonate.
Il volume del telefono è troppo basso.
  • Aumenta il volume premendo il pulsante più in alto sul lato sinistro del telefono.
In un'area con scarsa ricezione.
  • Una scarsa ricezione del telefono potrebbe essere il risultato di un segnale debole nell'area corrente. Spostati in un'altra posizione per migliorare la ricezione, il che aumenterà la chiarezza della chiamata.
Il connettore del cavo dell’antenna non è inserito correttamente.
  • L'antenna potrebbe essere allentata, causando una cattiva connessione. Rimuovi l'antenna dal telefono e riposizionala saldamente nel suo alloggiamento. Per rimuovere l'antenna, consulta la Guida alla sostituzione dell’antenna.
L'antenna non funziona.
Il tastierino non funziona.
I tasti non rispondono quando si digitano numeri o testo.
I tasti sono bloccati.
  • I tasti potrebbero essere bloccati a causa dell'accumulo di detriti sul tastierino, rendendolo non reattivo. La copertura del tastierino può essere rimossa e sostituita per risolvere questo problema. Consulta la Guida alla sostituzione del tastierino.
Il tastierino ha un cablaggio difettoso
  • Il cablaggio del tastierino potrebbe essere difettoso. Il componente cablato del telefono non può essere rimosso o sostituito. In questo caso, deve essere sostituito l'intero telefono.
La porta delle cuffie non funziona.
Non si sente alcun suono quando le cuffie sono collegate al telefono.
La porta delle cuffie è ostruita.
  • La porta delle cuffie potrebbe essere ostruita da detriti, causandone il malfunzionamento. Il problema può essere risolto pulendo la porta delle cuffie. Consulta la Guida all'accesso alla porta delle cuffie.
La porta delle cuffie è difettosa.
  • Nel caso in cui la porta delle cuffie sia stata pulita ma continui a non funzionare, la porta è difettosa. La porta delle cuffie non può essere rimossa dal telefono. Pertanto, deve essere sostituito l'intero telefono.
Nathan Heavner
Membro da: 10/22/12
3 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,224
