Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Il tuo cellulare non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria installata in modo errato
Verifica che la batteria sia installata correttamente nell'alloggiamento e che non vi sia nulla che blocchi il collegamento tra la batteria e il telefono.
Consulta questa guida per le procedure di installazione corrette.
Caricabatterie non corretto o danneggiato
Verifica che il caricabatterie sia collegato correttamente al cellulare; se possibile, prova a utilizzare un altro caricabatterie compatibile con il tuo telefono.
Batteria scarica o danneggiata
Sostituisci la batteria. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire la scheda logica, poiché è probabile che un collegamento all'interno del telefono sia danneggiato.
Il cellulare ha un audio distorto o assente
La qualità audio del tuo cellulare è scadente o completamente assente.
Collegamento difettoso
L'altoparlante del telefono è collegato tramite contatti metallici. Verifica il collegamento tra la scheda logica e gli altoparlanti per assicurarti che sia collegato correttamente.
Consulta la seconda immagine del passo guida 12 di questa guida per aiuto a individuare questi collegamenti.
Altoparlante danneggiato
Per riparare un altoparlante danneggiato, dovrai sostituirlo.
Consulta questa guida.
Il telefono si accende, ma lo schermo LCD rimane nero
Il tuo cellulare si accende, ma lo schermo rimane spento.
Verifica il collegamento tra la scheda logica e lo schermo LCD. Assicurati che sia collegato saldamente.
Consulta questa guida per aiuto a individuare questi collegamenti.
Schermo LCD danneggiato
Consulta questa guida per la sostituzione dello schermo LCD.
Il tastierino del telefono è rotto o non risponde
Il tastierino del tuo cellulare non risponde alla pressione dei tasti o uno o più tasti sono rotti.
Controlla il posizionamento del tastierino
Verifica che il tastierino sia posizionato correttamente all'interno del cellulare.
Consulta questa guida per aiuto.
Sostituisci il tastierino
Consulta questa guida per la sostituzione del tastierino rotto.
Il telefono è bloccato da un PIN SIM
Il tuo telefono non funziona correttamente perché è bloccato da un PIN SIM.
Hai tentato di inserire il PIN SIM in modo errato per 3 volte
Consulta il tuo Manuale utente (pagina 23) per sbloccare un PIN SIM.
Il software del telefono non è aggiornato
Il software attuale del telefono sta causando problemi di compatibilità o di altro tipo.
Verifica della versione del software del telefono
Trova la versione del software attuale del telefono utilizzando questa guida.
Aggiornamento del software
Per eseguire un aggiornamento del software, segui i passaggi forniti dal sito web di Motorola che trovi qui.
Il telefono smette improvvisamente di rispondere a qualsiasi comando
Il telefono potrebbe aver funzionato in precedenza, ma improvvisamente non si accende più e il problema non è la batteria.
Il telefono è "bloccato" (bricked)
Consulta questa guida per la sostituzione della scheda logica del telefono.
Jonathan Uder
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,569
