Salta al contenuto principale
La batteria non mantiene la carica
Il telefono funziona correttamente, ma non rimane acceso a lungo. Anche quando la batteria è completamente carica, non dura per il tempo previsto.
La batteria è difettosa
Nel tempo, la capacità di una batteria diminuisce e non c'è modo di recuperare questa capacità perduta. Per risolvere questo problema, sostituisci la batteria nel retro del telefono con una nuova batteria. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Impossibile utilizzare il telefono
Il telefono si accende e lo schermo funziona. Tuttavia, non è possibile eseguire alcuna azione, come effettuare chiamate, con il telefono.
Il telefono è bloccato
Il Motorola i1000plus ha un'opzione per bloccare il telefono al fine di impedire l'accesso non autorizzato. Per sbloccare il telefono, prova prima a inserire le ultime tre cifre del tuo numero di telefono. Se non funziona, inserisci il codice di blocco preimpostato in fabbrica '123' per sbloccare il telefono. Se nessuno dei due codici di sblocco precedenti funziona, chiama il tuo fornitore di servizi per sbloccare il telefono.
La tastiera è difettosa
Senza una tastiera funzionante, non sarai in grado di usare questo telefono. Se i pulsanti sul telefono non funzionano, il circuito stampato della tastiera potrebbe essere difettoso. Per risolvere questo problema, sostituisci il circuito stampato della tastiera. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Il telefono non si accende
Premere il pulsante di accensione non accende il telefono.
La batteria non è inserita
Il telefono necessita di una fonte di alimentazione per funzionare. Verifica che la batteria sia inserita correttamente nel retro del telefono. Consulta la guida alla sostituzione qui.
La batteria non è carica
La batteria deve avere anche una carica sufficiente per alimentare il telefono. Verifica che la batteria sia inserita correttamente nel retro del telefono e poi collega il caricabatterie alla parte inferiore del telefono. Lascia il caricabatterie collegato per alcune ore per caricare la batteria. Quindi, rimuovi il caricabatterie e prova ad accendere il dispositivo.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Premere il pulsante di accensione accende il telefono, ma non c'è alcuna visualizzazione sullo schermo.
Il telefono non è acceso correttamente
A volte i dispositivi elettronici non si accendono correttamente. Per prima cosa, rimuovi la batteria dal telefono per spegnerlo completamente. Consulta la guida per la rimozione della batteria (qui). Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per riaccendere il telefono.
Il cavo a nastro dello schermo è scollegato
All'interno del telefono c'è un piccolo cavo a nastro che collega i circuiti dello schermo alla scheda madre del telefono. Questo cavo a nastro può scollegarsi. Per risolvere questo problema, ricollega semplicemente il cavo a nastro alla scheda madre. Visualizza la guida alla sostituzione della scheda madre (qui) per vedere la posizione esatta di questo cavo a nastro.
Lo schermo è difettoso
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, lo schermo stesso potrebbe essere difettoso. Sostituisci lo schermo del telefono per risolvere il problema. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Impossibile effettuare chiamate telefoniche
Il telefono non si connette alla rete di servizio quando si tenta di effettuare chiamate.
Non nell'area di servizio
Nella maggior parte dei casi, le chiamate non possono essere effettuate a causa di una scarsa potenza del segnale nella tua zona. Assicurati che il tuo fornitore di servizi abbia copertura nella tua posizione prima di tentare di effettuare una chiamata. Contatta il tuo fornitore di servizi per una mappa dei loro servizi di telefonia cellulare nella tua zona.
Antenna non estesa
Questo dispositivo è dotato di un'antenna per rilevare segnali più deboli. Estendere l'antenna porterà a una ricezione migliore. Assicurati che l'antenna sia completamente estesa prima di tentare di effettuare una chiamata.
L'antenna è allentata o non collegata
L'antenna può essere facilmente rimossa. Potrebbe essersi allentata o mancare del tutto. Assicurati che un'antenna sia presente e inserita correttamente. Potrebbe essere necessario sostituire completamente l'antenna. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Impossibile sentire la persona dall'altra parte della chiamata
Le chiamate partono, ma non riesci a sentire la persona dall'altra parte della chiamata.
Sono necessari segnali forti per effettuare chiamate telefoniche. Assicurati che il tuo fornitore di servizi abbia una copertura forte nell'area prima di effettuare la chiamata. Contatta il tuo fornitore di servizi per una mappa dei loro servizi di telefonia cellulare nella tua zona.
Altoparlante guasto
Come la maggior parte dei componenti elettrici, gli altoparlanti hanno una certa durata. Gli altoparlanti possono smettere di funzionare per più di un motivo. Per risolvere questo problema, sostituisci l'altoparlante nel telefono. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Il destinatario della chiamata non riesce a sentirti
Anche le chiamate partono, ma la persona dall'altra parte della chiamata non riesce a sentirti.
Microfono guasto
Come la maggior parte dei componenti elettrici, i microfoni hanno una certa durata. Alla fine il microfono smetterà di funzionare e necessiterà di sostituzione. Per risolvere questo problema, sostituisci il microfono nel telefono. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Problemi persistenti
Se i problemi di cui sopra non vengono risolti con nessuna delle soluzioni proposte, o ci sono altri problemi persistenti con il dispositivo, la causa del problema potrebbe essere la scheda madre.
Scheda madre difettosa
La scheda madre è un componente critico in questo dispositivo. Una scheda madre difettosa può portare a numerosi problemi, spesso insoliti. Per risolvere molti problemi persistenti, sostituisci la scheda madre nel telefono. Consulta la guida alla sostituzione qui.
Matthew Byrd
Membro da: 10/18/13
401 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 609
