Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia quando richiesto.
Batteria
Assicurati che la batteria sia ben collegata al telefono pulendo eventuali detriti dai contatti. Se la batteria è inserita correttamente e il telefono continua a non accendersi, collega il telefono al caricabatterie e connettilo a una fonte di alimentazione. Lascialo in carica per 12 ore. Se dopo questo tempo il telefono continua a non accendersi, ripeti i passaggi precedenti utilizzando un caricabatterie diverso. Se il telefono risponde con il nuovo caricabatterie, il problema è il caricabatterie originale. Se la batteria non mantiene la carica, è necessaria una nuova batteria.
Danni causati dall'acqua
Rimuovi la batteria e controlla un piccolo adesivo rotondo nell'angolo inferiore. Se non è bianco, il telefono ha subito danni causati dall'acqua. Di solito, il colore che indica la presenza di danni causati dall'acqua è il rosso. Se sono presenti danni causati dall'acqua, non tentare di accendere il telefono. Smonta il telefono e lascia asciugare tutto (puoi usare un asciugacapelli o lasciare i componenti al sole per alcuni giorni). Pulisci la scheda logica con un prodotto a base di ammoniaca (Windex funziona benissimo). Asciuga nuovamente la scheda. Dopo esserti accertato che tutto sia asciutto, rimonta il telefono.
Non si sente nulla durante le chiamate
Il telefono potrebbe presentare interferenze intermittenti o non emettere alcun suono
Altoparlante
Verifica che il telefono non sia in modalità silenziosa durante la chiamata. Il telefono potrebbe non avere una buona ricezione, causando interferenze e/o assenza di audio. Assicurati che il telefono abbia una connessione solida alla rete.
Scheda logica
Il collegamento tra l'altoparlante e la scheda logica potrebbe essersi allentato. Smonta il telefono e controlla che il collegamento tra il cavo dell'altoparlante e la scheda logica sia sicuro. Se le soluzioni sopra citate non funzionano e l'altoparlante del telefono continua a non funzionare correttamente, sarà necessario sostituirlo.
Il telefono non funziona correttamente
Il telefono si blocca o perde informazioni in modo imprevisto
Errore firmware
Il firmware potrebbe essere corrotto o necessitare di un aggiornamento. Se il telefono non riesce a eseguire le attività di base, contatta il tuo operatore o il produttore del dispositivo per assicurarti di avere installato il firmware più recente.
Il telefono non prende segnale
Il telefono non ti consente di ricevere o effettuare chiamate
Attivazione del telefono
Assicurati che il telefono abbia ricezione con l'operatore prima di provare a utilizzare la rete. Se non c'è segnale, il telefono deve essere attivato tramite Verizon Wireless. Componi il *228 e segui le istruzioni della voce automatica per attivare il telefono.
Austin Hobbs
Membro da: 01/21/10
69 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
What if the phone can not take pictures and you can not unlock the pictures to delete them
bertparsons - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,395
