Salta al contenuto principale
Il telefono Motorola V 710 non si accende
Batteria scarica
Per prima cosa assicurati che il telefono sia completamente carico e che la batteria sia collegata correttamente. Se il telefono continua a non funzionare, potrebbe esserci qualche problema. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Display non funzionante
Se senti il telefono accendersi ma non vedi alcuna immagine, potrebbe esserci un problema con lo schermo.
Caricabatterie o porta di ricarica guasti
Se il telefono non si accende nonostante il caricabatterie sia collegato, è possibile che il caricabatterie o la porta di ricarica siano guasti. Potrebbe essere necessario provare con un altro caricabatterie.
Problemi audio
Problemi agli altoparlanti
Se è difficile sentire l'interlocutore, assicurati che il volume sia impostato su un livello ragionevole. Se questo non risolve il problema e continui a non sentire, potrebbe esserci un problema agli altoparlanti del telefono. Collega le cuffie al jack cuffie per verificare se il problema riguardi effettivamente gli altoparlanti. Per controllare gli altoparlanti, segui questa guida.
Le cuffie non funzionano
Se hai collegato le cuffie al jack audio e non senti alcun suono, è possibile che il jack audio o le cuffie non funzionino correttamente. Se provi con un altro paio di cuffie e il problema persiste, assicurati che il volume sia impostato su un livello ragionevole. In caso contrario, potrebbe esserci un problema con il jack audio.
Il display non si illumina
Scheda logica guasta
La scheda logica per lo schermo è danneggiata e deve essere sostituita. Per sostituirla, segui questa guida.
Schermo rotto
Lo schermo è incrinato o danneggiato e deve essere sostituito. Per sostituirlo, segui questa guida.
Il telefono non risponde alla pressione dei pulsanti
Tastiera rotta o fuori sede
La tastiera potrebbe avere un collegamento difettoso o essere fuori sede. Per sostituirla, segui questa guida.
Il telefono non riceve segnale
Antenna non funzionante
Controlla se l'antenna è rotta o danneggiata. Se l'antenna è rotta o danneggiata, deve essere sostituita.
Problemi vari
Il telefono non vibra più
Se hai impostato la modalità vibrazione ma il telefono non vibra, potrebbe esserci un problema al motorino della vibrazione. Per ripararlo, segui questa guida.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera è rotta, segui questa guida per sostituirla.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,568
