Salta al contenuto principale
Il Motorola V60i ha sostituito il modello V60t. Include una fotocamera, uno schermo esterno e il testo predittivo.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi riguarda i modelli TDMA del V60i rilasciati nel 2002.
Il telefono non si accende
Il telefono non riceve alimentazione.
Problemi con la tastiera
Quando il caricabatterie è collegato, viene visualizzato un simbolo di ricarica, ma il pulsante di accensione sulla tastiera non avvia il telefono. È molto probabile che il problema sia della tastiera, che deve quindi essere sostituita.
Batteria
Se il caricabatterie è collegato e sullo schermo interno o esterno non appare alcun simbolo di ricarica, la batteria potrebbe essere esaurita. Verifica inoltre che il caricabatterie funzioni correttamente.
Scheda logica
Se la batteria, il caricabatterie e la tastiera sono tutti funzionanti ma il telefono non si accende comunque, c'è un problema alla scheda logica.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non si illumina o non visualizza immagini.
Schermo interno
Lo schermo all'interno della copertura anteriore del telefono, situato direttamente sopra la tastiera, non funziona. Se senti il telefono squillare ma sullo schermo non appare nulla, lo schermo interno deve essere sostituito.
Schermo esterno
Lo schermo esterno più piccolo non mostra parole o non si illumina. Lo schermo esterno deve essere sostituito.
Scheda logica
Se sia lo schermo interno che quello esterno continuano a non funzionare correttamente dopo essere stati sostituiti, il problema è molto probabilmente la scheda logica.
Impossibile rispondere a una chiamata
Il telefono non ti consente di rispondere quando squilla.
Tastiera
Lo schermo funziona, ma non è possibile rispondere a una chiamata in arrivo dopo aver premuto il pulsante di risposta. La tastiera potrebbe dover essere sostituita.
Il telefono si spegne quando lo scollego
Quando il caricabatterie viene scollegato, il telefono si spegne.
Batteria difettosa
Se il telefono non riesce a mantenere la carica ricevuta dal caricabatterie, la batteria è probabilmente esaurita e deve essere sostituita.
Impossibile ricevere segnale
Il telefono non può effettuare o ricevere chiamate; spesso sullo schermo appare "Roaming" o "Nessun servizio".
Antenna
Il telefono non ha segnale nelle aree in cui il tuo operatore fornisce copertura. Le chiamate potrebbero "cadere" spesso. L'antenna deve essere sostituita.
Problemi con l'operatore
Se il problema non è l'antenna, contatta il tuo operatore per problemi di copertura.
Nessuno dei casi precedenti?
Nessuno dei problemi sopra elencati corrisponde a quello che stai riscontrando, oppure hai provato una soluzione suggerita senza successo.
Se stai riscontrando altri problemi, è molto probabile che siano dovuti a una scheda logica difettosa. La scheda logica contiene molti componenti e controlla diversi aspetti del dispositivo. È possibile che solo uno di essi si guasti, facendo apparire come difettoso un altro componente del telefono, come il display. Se la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è probabile che debba essere sostituita la scheda logica.
Anastasia DeSantis
Membro da: 04/09/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
my phone says phone service disabeled how do i reverse it
rogerriggs2020 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,699
