Salta al contenuto principale
Nota: Questa pagina di soluzione problemi riguarda solo il modello V577 del telefono. I modelli precedenti e successivi potrebbero comportarsi in modo diverso.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria installata in modo non corretto
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al telefono. Controlla i punti di connessione della batteria per assicurarti che non siano ostruiti, quindi verifica che la batteria si inserisca nel suo alloggiamento senza problemi. Potresti fare riferimento alla nostra guida di riparazione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il problema non sia il caricabatterie. Se la testina del caricabatterie o la presa del caricabatterie è sporca, prova a pulirla con un fazzoletto o un cotton fioc. Prova a usare un caricabatterie diverso per caricare il telefono se quello non funziona ancora dopo la pulizia.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe aver subito cadute, essere stata immersa in acqua, piegata, aver perso acido o essere stata resa inutilizzabile dall'età. Deve essere sostituita con una batteria funzionante. Le istruzioni per farlo si trovano nella guida della batteria.
Pulsante di accensione rotto
Il pulsante potrebbe non funzionare correttamente. Controlla che non sia bloccato. Se non è bloccato, il collegamento del pulsante alla scheda logica potrebbe aver bisogno di riparazione o sostituzione.
La scheda logica potrebbe essere danneggiata
La scheda logica del telefono potrebbe aver subito danni. In questo caso, sarà necessario riparare o sostituire questo componente. Ti consigliamo di utilizzare la nostra guida della scheda logica.
Ricezione scarsa o assente
Mi senti adesso?
Posizione
Potresti trovarti in un'area con scarsa ricezione.
Antenna rotta
L'antenna potrebbe non essere collegata correttamente o potrebbe essere danneggiata. Prova a controllare o pulire il punto di connessione dell'antenna utilizzando la guida di installazione dell'antenna.
Non si apre/chiude
Il telefono si è trasformato da un telefono flip in un mattone, o comunque non si chiude completamente.
Cover esterna
Se il telefono ha una cover esterna che copre lo schermo interno e la tastiera, potrebbe impedirti di chiuderlo completamente. Rimuovi semplicemente la cover per riportarlo alle dimensioni originali.
Cerniera rotta
Il telefono tende a "bloccarsi" aperto o chiuso. Ciò potrebbe essere causato da un eccessivo attrito nella cerniera del telefono o dal fatto che la cerniera si sia rotta a causa di un utilizzo scorretto. Potrebbe essere necessario sostituire quella parte della scocca per risolvere correttamente il problema.
Altri problemi della scocca
Se la scocca è piegata o incrinata in qualsiasi modo, questo potrebbe influire sulla chiusura del telefono (oltre ad altri problemi). Potrebbe essere necessario sostituire la scocca stessa per risolvere il problema. A seconda della parte della scocca danneggiata, consultare le guide per la cover posteriore o la mascherina frontale potrebbe aiutarti a determinare cosa deve essere riparato o sostituito.
Tastiera non risponde
Continui a provare a inserire i numeri ma non succede nulla
Telefono bloccato
Il telefono potrebbe essere semplicemente bloccato. Prova a sbloccarlo di conseguenza.
Tasto/i bloccato/i
Uno o più tasti potrebbero essersi bloccati. La soluzione più semplice è consultare la nostra guida di installazione della tastiera del telefono.
Connessione difettosa
Esiste la possibilità che se non riesci a inserire numeri tramite il tastierino numerico, possa esserci un'interruzione nella connessione dall'unità tastiera alla scheda logica. È relativamente improbabile, ma se dovesse accadere dovrai occuparti di riparare la connessione. Puoi aprire il dispositivo e controllare tu stesso la connessione utilizzando la nostra guida di installazione della tastiera del telefono.
Lo schermo appare nero, sbiadito o incrinato
Riesci a malapena a distinguere ciò che c'è scritto in un'area ben illuminata, oppure non riesci a leggere affatto lo schermo.
Retroilluminazione difettosa
Se non ci sono prove di danni fisici allo schermo, allora la retroilluminazione del telefono potrebbe essersi rotta. Può essere sostituita.
Schermo rotto
Lo schermo stesso potrebbe essersi incrinato o rotto in qualche modo. Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo prima che il telefono torni utilizzabile. Per istruzioni su come sostituire lo schermo, consulta la nostra guida di installazione dello schermo.
Esistono diversi possibili problemi di connessione per ogni schermo. Se anche la cerniera è danneggiata, i cavi che vanno dalla scheda logica allo schermo potrebbero essere tagliati. In alternativa, il cablaggio che porta alla retroilluminazione potrebbe essere stato tagliato. Il cavo che va allo schermo principale è piuttosto grande e una rapida ispezione con l'aiuto della nostra guida di installazione dello schermo dovrebbe essere in grado di dirti se le connessioni funzionano correttamente.
Perde alimentazione/Si spegne da solo
Accendi il telefono, ma si rifiuta di rimanere acceso per molto tempo.
Batteria vecchia
Le batterie come quelle utilizzate da questo modello di telefono tendono a mantenere meno carica dopo circa 300-400 cicli di carica completi. Se il telefono non mantiene la carica a lungo come prima, questo potrebbe essere normale. La batteria potrebbe semplicemente aver bisogno di essere sostituita con una più recente. Consulta la nostra guida di installazione della batteria per i dettagli su come farlo.
Se la batteria non è il problema, il difetto potrebbe essere causato da una connessione difettosa all'interno del telefono che lo porta a consumare più energia del normale. Un cortocircuito in un punto diverso dalla scheda logica potrebbe causare questo fenomeno. Consigliamo di controllare le connessioni alla batteria per verificare se il cablaggio è sfilacciato.
Fotocamera non funzionante
Quando provi a usare la fotocamera, non riesci a ottenere immagini di nulla o non riesci nemmeno a scattare foto.
Obiettivo ostruito
L'obiettivo di questo telefono è leggermente rientrato nella scocca, il che gli permette di essere coperto o bloccato facilmente. Per prima cosa, controlla che le tue dita non siano davanti ad esso. Se non è questo il problema, prova a pulirlo con un cotton fioc o un panno morbido.
Se la fotocamera semplicemente non funziona affatto, potrebbe non essere collegata correttamente alla scheda logica o alla batteria. Per controllare le connessioni, fai riferimento alla nostra guida della fotocamera.
Fotocamera danneggiata
L'obiettivo o il flash della fotocamera potrebbero essere danneggiati in qualche modo. Controlla l'obiettivo e il flash per verificare la presenza di danni esterni. Potrebbe essere necessario sostituirli.
Non riesci a sentire/Non ti sentono
Tu riesci a sentirli ma loro non riescono a sentire te, o viceversa.
Controlla la ricezione
La ricezione è spesso il motivo per cui non riescono a sentirti. Controlla la ricezione di entrambi i telefoni per assicurarti che la chiamata stia effettivamente passando.
Impostazioni volume
Assicurati che il volume non sia abbassato al minimo per le chiamate.
Altoparlante/Microfono ostruito
Qualcosa potrebbe trovarsi tra te e l'altoparlante o il microfono, attutendo il suono. Controlla soffiando aria all'interno per rimuovere la polvere, ma evita di farlo mentre sei ancora al telefono con qualcuno.
Altoparlante/Microfono danneggiato
L'altoparlante o il microfono su un'estremità potrebbero essere semplicemente rotti e devono essere sostituiti. Il microfono si trova sulla scheda logica e la sua sostituzione va oltre lo scopo delle guide esistenti al momento della stesura.
Il telefono non vibra/non squilla
Non ti accorgi che qualcuno ti sta chiamando a meno che tu non stia guardando il telefono nel momento in cui accade.
Controlla le impostazioni della suoneria
Se la suoneria è impostata su silenzioso, non riuscirai a sapere quando ricevi chiamate.
Altoparlante suoneria difettoso
Se riesci a sentire la suoneria quando il telefono è aperto, ma non quando è chiuso, è perché l'altoparlante esterno della suoneria è rotto o scollegato.
Unità di vibrazione difettosa
Se tutte le impostazioni della suoneria funzionano tranne la vibrazione, allora l'unità di vibrazione potrebbe essere danneggiata o scollegata. Puoi accedere all'unità di vibrazione seguendo la guida di installazione della fotocamera. L'unità è adiacente alla fotocamera.
Connessione della scheda logica difettosa
Se non c'è semplicemente né suoneria né vibrazione quando il telefono riceve una chiamata, sia quando è chiuso sia quando è aperto, allora potrebbe essere che la connessione alla scheda logica tra la cella di vibrazione e l'altoparlante della suoneria sia stata interrotta.
Alex Georges
Membro da: 10/02/10
40 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Membri
144 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 4,666
