Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
Il mio telefono non mantiene la carica
Il telefono non si accende o si spegne improvvisamente senza un motivo apparente
Batteria installata in modo errato
Controlla che la batteria sia installata correttamente e che nulla stia ostruendo la sua connessione con il telefono.
Caricabatterie difettoso
Prova a caricare il telefono con un altro caricabatterie per vedere se il tuo è rotto, prima di sostituire qualsiasi parte del telefono.
Batteria esausta
Se la batteria è vecchia o è stata danneggiata dall'acqua, da una caduta, ecc., potresti doverla sostituire con una nuova.
Non riesco a sentire la persona con cui sto parlando
La qualità della chiamata è disturbata o va e viene e non ho problemi di ricezione
Connessione difettosa tra le schede logiche
Dovresti innanzitutto verificare se i componenti superiore e inferiore del telefono sono collegati correttamente. Una connessione allentata potrebbe impedire il corretto funzionamento dei componenti superiori. Puoi trovare maggiori informazioni al passo 5 della guida sullo smontaggio dello schermo del Motorola V551.
Problemi all'altoparlante voce
Il tuo altoparlante voce potrebbe essere collegato male, avere qualcosa che lo ostruisce o essere guasto. Per verificarlo, segui questa guida.
Quando premo i tasti il telefono non risponde
I tasti non si premono correttamente o il telefono non risponde quando li premo
Il tastierino è fuori posizione all'interno del telefono
Se uno o più tasti sono bloccati e non si muovono, o sono incastrati all'interno del telefono, puoi risolvere il problema seguendo questa guida.
Malfunzionamento della scheda logica
La tua scheda logica principale o i sensori di pressione su di essa potrebbero non funzionare correttamente. Se hai esaurito tutte le altre opzioni, segui questa guida per rimuoverla.
Un tasto si è staccato dal tastierino
Se hai ancora il tasto che si è staccato dal tastierino, puoi riattaccarlo facilmente. Segui questa guida.
Lo schermo interno/esterno non funziona
Lo schermo è nero o bianco o non si accende o non rimane acceso.
Dovresti innanzitutto verificare se i componenti superiore e inferiore del telefono sono collegati correttamente. Puoi trovare maggiori informazioni a pagina 4 della guida sullo smontaggio dello schermo del Motorola V551. Una connessione allentata potrebbe impedire il corretto funzionamento dei componenti superiori.
Problemi alla scheda logica superiore
La tua scheda logica superiore potrebbe non funzionare correttamente. Se hai esaurito tutte le altre opzioni, segui questa guida per rimuoverla.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,573
