Salta al contenuto principale
Questa è una guida alla soluzione problemi.
Il telefono non si accende
Quando il telefono è spento, tenere premuto il "pulsante di accensione" per 3 secondi non produce alcun risultato
Batteria scarica
La batteria potrebbe semplicemente aver bisogno di essere caricata. Per farlo:
  1. Collega il telefono al caricabatterie fornito al momento dell'acquisto
    • Se non hai ricevuto o non possiedi un cavo di ricarica, puoi acquistarne uno qui.
  2. Dopo alcuni secondi, lo schermo dovrebbe accendersi e mostrare un'immagine per indicare che è in carica
  3. Attendi finché l'immagine sullo schermo non indica che il telefono è completamente carico
  4. Scollega il telefono dal caricabatterie e tieni premuto il "pulsante di accensione" per 3 secondi. Il telefono dovrebbe accendersi e funzionare normalmente.
Batteria guasta
Potresti aver caricato la batteria, ma questa non mantiene più la carica. Se è così, dovrai procurarti una nuova batteria. (Puoi acquistarne una qui). Una volta ottenuta la nuova batteria, consulta la Sostituzione batteria Motorola V276
"Pulsante di accensione" rotto
Se sei certo che la batteria sia in buone condizioni e carica, il "pulsante di accensione" potrebbe non funzionare correttamente. Consulta la Sostituzione tastiera Motorola V276
Batteria che non si carica
Se la batteria non si carica, prova questi passaggi:
  1. Prova a estrarre la batteria e a reinserirla, quindi ricaricala
  2. Controlla il cavo di ricarica e assicurati che sia inserito correttamente nella stazione di ricarica
Se il telefono continua a non caricarsi, potresti dover:
  1. Sostituire completamente la batteria (batteria guasta) Amazon.com
  2. Procurarti un nuovo cavo di ricarica Amazon.com
Problemi con le chiamate
Ricezione instabile; chiamate interrotte frequentemente; impossibilità di effettuare chiamate
Operatore di servizi con scarsa copertura
Chiedi ad altri che hanno il tuo stesso operatore se riscontrano i tuoi stessi problemi di ricezione (e nelle stesse zone). Se anche loro riscontrano lo stesso problema, la ricezione del tuo operatore potrebbe essere semplicemente scarsa nella tua zona. Contatta il tuo operatore e chiedi se hanno una presenza limitata (ad esempio, meno celle telefoniche) dove utilizzi il telefono.
Posizione sfavorevole
Potrebbero esserci luoghi in cui ti rechi dove la ricezione del telefono cala drasticamente. Cerca di individuare dove perdi la ricezione e contatta il tuo operatore telefonico. Potrebbero essere in grado di spiegare la perdita di servizio legata alla zona geografica.
Antenna rotta
Se l'antenna del telefono si è spezzata o ha subito un forte impatto, l'hardware interno potrebbe essere danneggiato e non in grado di funzionare correttamente. Consulta la Sostituzione antenna Motorola V276
Problemi di memoria
Il telefono visualizza il messaggio:
ERRORE: Questa app necessita di xx K di memoria, ma hai solo yy K di memoria.
1. Dalla schermata principale premi menu.
2. Seleziona "Get it Now" quindi premi OK.
3. Seleziona "Impostazioni" quindi premi OK.
4. Seleziona "Gestisci app" quindi premi OK.
- Se la memoria del telefono è piena, rimuovi gli elementi inutilizzati come:
Applicazioni Get It Now
Immagini
Suoni
Problemi con lo schermo
Malfunzionamento della luce del flip
La piccola spia del display sulla parte anteriore del telefono è spenta.
Sostituzione del piccolo display LCD del Motorola V276
Cavo flessibile
Il cavo flessibile passa attraverso la cerniera.
Sostituzione del cavo flessibile del Motorola V276
Luce rotta
La luce interna del telefono potrebbe essere danneggiata.
Schermo incrinato
Lo schermo principale o il piccolo display si sono rotti.
Schermo nero
Lo schermo appare nero ma il telefono emette ancora suoni.
Jason Kilroy
Membro da: 04/11/10
1 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,439
