Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Controlla l'allineamento della batteria
Controlla l'allineamento delle batterie per assicurarti che siano installate correttamente. Assicurati che i segni positivo (+) e negativo (-) sulle batterie corrispondano ai segni sul telefono. Lo schema qui sotto mostra il corretto orientamento.
Immagine
Controlla il caricabatterie
È collegato correttamente? È inserito a fondo? I suoi contatti sono puliti e asciutti? Il telefono dovrebbe emettere un segnale acustico e il display dovrebbe visualizzare “Charging Battery” entro due minuti dall'installazione del trasformatore. Controlla che il caricabatterie sia inserito completamente e collegato correttamente.
L'autonomia della batteria non è quella prevista
Carica completamente la batteria
L'autonomia in conversazione e l'autonomia in standby del tuo telefono sono misurazioni relative della capacità della batteria. Più parli al telefono, minore sarà l'autonomia in standby, e viceversa. Per ottenere il massimo dalla batteria, lasciala caricare completamente. Per caricare la batteria al 100% della sua capacità, lasciala in carica per un'ora supplementare dopo che la luce del caricabatterie è diventata verde.
Disattiva la funzione di visualizzazione automatica del timer della singola chiamata
Se hai selezionato la funzione di visualizzazione automatica del timer della singola chiamata, il display consuma energia della batteria per rimanere attivo durante ogni chiamata. Disattiva questa funzione seguendo i passaggi riportati di seguito per risparmiare energia:
  1. Premi il tasto Smart per accedere al menu principale
  2. Seleziona “Individual Timer On/Off” (a seconda dello stato attuale). Una volta selezionata l'impostazione desiderata, visualizzerai “Individual Timer Off” o “Individual Timer On”
  3. Premi il tasto Smart per alternare tra “Individual Timer Off” e “Individual Timer On”
  4. Premi il tasto Fine per uscire dai menu
Controlla la compatibilità della batteria
Assicurati di utilizzare batterie compatibili con il tuo telefono. Consulta il manuale di istruzioni per trovare il tipo corretto di batteria necessario.
Presta attenzione alla batteria
L'esposizione della batteria a temperature estreme (inferiori a -10°C o superiori a 45°C) può ridurre l'autonomia della batteria. Le batterie sono particolarmente sensibili alle temperature elevate. Come buona regola, porta sempre con te il telefono quando lasci l'auto.
Il display visualizza “Locked.”
Inserisci il codice a 3 cifre
Inserisci le ultime tre cifre del tuo numero di cellulare. Se non funziona, utilizza il codice di blocco predefinito di fabbrica: 123. Se tutto il resto fallisce, chiama il tuo fornitore di servizi per ricevere assistenza.
Segnale di occupato veloce durante la chiamata
Chiamata non riuscita
Questo suono indica che il sistema cellulare non ha elaborato la tua chiamata. Ad esempio, il sistema cellulare potrebbe essere sovraccarico di tentativi di chiamata. Per ricomporre il numero, premi il tasto Invia prima di terminare il tentativo di chiamata, oppure premi il tasto Fine e riprova a chiamare più tardi.
Tono alternato alto/basso durante la chiamata
Luce spia NS
Questo suono indica che la tua chiamata non ha raggiunto il sistema cellulare. Potresti aver composto il numero troppo presto dopo aver acceso il telefono. Attendi che la luce spia “NS” smetta di lampeggiare prima di effettuare una chiamata. Un tono alternato potrebbe anche indicare che il segnale del telefono è bloccato.
Ho provato ad ascoltare la segreteria telefonica ma non è successo nulla.
Attiva i toni dello scratchpad
Probabilmente hai disattivato i toni dello scratchpad. Effettua la chiamata, inserisci i numeri di accesso quando richiesto dalla registrazione, quindi premi i tasti Richiama e Invia. Per evitare questo problema in futuro, segui le istruzioni riportate di seguito per attivare i toni dello scratchpad:
  1. Accedi al menu principale premendo il tasto Smart
  2. Seleziona “Scratchpad Tone” dalle voci del menu. Visualizzerai “Scratchpad Tone On” o “Scratchpad Tone Off”
  3. Premi il tasto Smart per alternare tra “Scratchpad Tone On” e “Scratchpad Tone Off”
Chiamata con carta telefonica tramite la rubrica non funzionante
Potresti aver disattivato i toni dello scratchpad. Segui le indicazioni contenute in “Attivazione dei toni dello scratchpad” come mostrato nella sezione precedente.
Controlla le informazioni della carta telefonica
Verifica di aver memorizzato le informazioni della carta telefonica nell'ordine corretto e assicurati che i gruppi di numeri siano separati da pause. Il modo più semplice per correggere la sequenza potrebbe essere ricominciare da capo. Segui le istruzioni su “Memorizzazione delle informazioni della carta telefonica” a pagina 32 del manuale di istruzioni, inserisci nuovamente le informazioni della carta telefonica e memorizzale nella stessa posizione di memoria del tentativo precedente. Ricorda inoltre che, quando utilizzi la carta telefonica, devi inserire il numero che stai chiamando con il prefisso, ma senza l'“1” iniziale. Verifica con il tuo operatore di lunga distanza i dettagli sull'utilizzo della carta telefonica.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.196 Reputazione
88 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 455
