Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarsa qualità dell'altoparlante
Quando il volume è al massimo, l'altoparlante non funziona correttamente.
Porta dell'altoparlante sporca
Poiché la porta di ricarica rimane scoperta, nel tempo possono accumularsi polvere e detriti. Lo sporco potrebbe ostruire l'altoparlante, causando un suono ovattato. Per rimuovere polvere e detriti, usa una bomboletta di aria compressa per soffiarli via.
Nota: spegni il telefono e rimuovi la batteria prima di utilizzare l'aria compressa.
Suoneria difettosa
Se l'altoparlante non funziona correttamente durante la riproduzione di una suoneria, il problema potrebbe non essere l'altoparlante, ma la suoneria stessa. Alcune suonerie non sono pienamente compatibili con il telefono, quindi potrebbero risultare ovattate, troppo alte o non riprodursi affatto. Per capire se la suoneria è difettosa, prova a riprodurne una nativa del telefono. Se la suoneria nativa viene riprodotta senza problemi, l'altoparlante funziona correttamente.
Impostazioni temporanee difettose
A volte, quando i telefoni non vengono riavviati da tempo, le impostazioni temporanee possono causare problemi. Il modo più semplice per evitarlo è spegnere il telefono una volta al giorno.
Per assicurarti che il telefono esegua un riavvio completo, spegnilo e rimuovi la batteria per un minuto.
Il telefono si riavvia casualmente
Mentre il telefono è acceso, si riavvia senza che l'utente lo desideri.
Software difettoso
Di solito, quando un telefono si riavvia da solo, c'è qualcosa che gli impedisce di funzionare senza intoppi. Il telefono si riavvia automaticamente nel tentativo di risolvere il problema. Se il telefono continua a riavviarsi casualmente, esegui un ripristino totale (Master Reset). Per farlo, premi il tasto 'Menu', seleziona 'Impostazioni', seleziona 'Configurazione iniziale', quindi seleziona 'Ripristino totale'.
Nota: l'esecuzione di un ripristino totale resetterà tutto tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer totale di utilizzo.
Il telefono si blocca frequentemente
Quando provi a eseguire funzioni normali, il telefono non risponde e il display rimane bloccato.
Software difettoso
Il telefono potrebbe avere troppe attività in esecuzione contemporaneamente. Quando ciò accade, il software può diventare lento e corrotto, compromettendo la risoluzione e la velocità di elaborazione. Per risolvere questo problema, esegui un ripristino totale. Per farlo, premi il tasto 'Menu', seleziona 'Impostazioni', seleziona 'Configurazione iniziale', quindi seleziona 'Ripristino totale'.
Scheda SIM difettosa
Se il ripristino totale non ha risolto il problema, prendi in considerazione la risoluzione dei problemi relativi alla scheda SIM del telefono. Innanzitutto, prova a pulire la scheda SIM. Spegni il telefono, rimuovi la batteria, quindi rimuovi la scheda SIM. Utilizzando un panno senza pelucchi pulito, pulisci i connettori dorati della scheda SIM. Usando una bomboletta di aria compressa, spruzza all'interno dello slot della scheda SIM sul telefono. Prova il telefono e verifica se la pulizia della scheda SIM ha funzionato. Se il telefono continua a bloccarsi, sostituisci la scheda SIM.
Schermo del display difettoso
Se hai eseguito un ripristino totale e sostituito la scheda SIM, il passaggio successivo è sostituire lo schermo.
Scheda madre difettosa
Se il problema non è causato dallo schermo, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
I pulsanti del volume e della modalità silenziosa non rispondono correttamente
I pulsanti del volume e della modalità silenziosa non rispondono o rispondono a stimoli inesistenti.
Pulsanti del volume sporchi
È possibile che si sia accumulata polvere sotto i pulsanti del volume e che ne stia compromettendo le prestazioni. Per rimuovere questa polvere, innanzitutto spegni il telefono. Quindi rimuovi i pulsanti del volume e usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'area. Rimonta i pulsanti del volume una volta terminato.
Software difettoso
Il software potrebbe essere lento e corrotto, influenzando le prestazioni del volume. Potrebbe essere necessario eseguire un ripristino totale del telefono se il problema persiste. Per farlo, premi il tasto 'Menu', seleziona 'Impostazioni', seleziona 'Configurazione iniziale', quindi seleziona 'Ripristino totale'.
Schermo nero permanente
Lo schermo del telefono è nero e non risponde.
Software difettoso
Il software del telefono potrebbe essere sovraccarico e non essere in grado di visualizzare le immagini sullo schermo. Se il telefono è acceso ma mostra uno schermo nero, spegnilo tenendo premuto il tasto 'Accensione' per due secondi. Questo pulsante si trova direttamente sotto il tasto 'Messaggi'.
Riaccendi il telefono tenendo premuto lo stesso tasto 'Accensione'.
Batteria del telefono scarica o esausta
Una batteria scarica causerà uno schermo nero. Assicurati che la batteria sia caricata correttamente. Per caricare la batteria, collega il caricabatterie in dotazione a una presa elettrica e inseriscilo nella porta di ricarica mini-USB nella parte inferiore del telefono.
Batteria del telefono difettosa
È possibile che la batteria del telefono sia permanentemente esaurita e debba essere sostituita. Il Motorola V190 utilizza una batteria Duracell Ultra CEL10016A.
Nota: le batterie nuove dovranno essere caricate subito dopo l'installazione.
Se il problema persiste, la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Se il problema non è causato dalla scheda madre, sostituisci lo schermo del display.
Tutte le chiamate in arrivo sono elencate come “sconosciuto”
L'ID chiamante elenca ogni chiamata in arrivo, anche quelle provenienti da numeri memorizzati, come “sconosciuto”.
Problema del provider di servizi
Il problema potrebbe non riguardare affatto il telefono. Il tuo provider di servizi potrebbe dover abilitare l'ID chiamante per il tuo telefono. Consulta il tuo provider di servizi di telefonia mobile per assicurarti che il problema non provenga dalla loro parte.
Software difettoso
I tuoi dati o il tuo software potrebbero essere corrotti e dover essere rimossi. Potrebbe essere necessario eseguire un ripristino totale del telefono. Per farlo, premi il tasto 'Menu', seleziona 'Impostazioni', seleziona 'Configurazione iniziale', quindi seleziona 'Ripristino totale'.
Numeri memorizzati corrotti
I numeri sul telefono potrebbero essere stati corrotti. Cancella manualmente e poi
reinserisci tutti i numeri memorizzati nella rubrica del tuo cellulare.
Per cancellare un numero memorizzato, premi il tasto 'Menu' e seleziona 'Rubrica'. Scorri fino alla voce della rubrica che desideri eliminare, quindi premi di nuovo il tasto 'Menu'. Ti verrà data l'opzione per eliminare il numero memorizzato.
Per memorizzare un numero di telefono, inserisci un numero di telefono nella schermata iniziale. Premi il tasto 'Memorizza'. Quindi inserisci il nome e altri dettagli rilevanti per il numero di telefono.
Se i tuoi numeri sono salvati sulla scheda SIM, il problema potrebbe essere dovuto a una scheda SIM difettosa o sporca.
Per prima cosa prova a pulire la scheda rimuovendola e pulendo i connettori dorati della scheda SIM con un panno pulito. Prima di reinserire la scheda SIM nel telefono, spruzza all'interno dello slot della scheda SIM con una bomboletta di aria compressa.
Se il problema persiste, sostituisci la scheda SIM e inserisci manualmente i tuoi numeri memorizzati sulla nuova scheda.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 694
