Salta al contenuto principale
Sostituzione delle batterie
1) Rimuovi la cover posteriore della batteria.
2) Rimuovi le batterie attualmente presenti nella ricetrasmittente.
3) Inserisci batterie Ni-MH sostitutive o tre batterie tripla A negli appositi alloggiamenti. L'orientamento delle batterie è indicato nel vano batterie.
4) Rimonta la cover posteriore della batteria e smaltisci correttamente le batterie vecchie.
Sostituzione dei terminali batteria
2) Rimuovi le batterie dalla ricetrasmittente.
3) Rimuovi le quattro viti dalla piastra posteriore e apri delicatamente la piastra posteriore della ricetrasmittente.
4) Usa un cacciavite a taglio per rimuovere i terminali batteria difettosi dalla piastra posteriore.
5) Inserisci i nuovi terminali batteria e riassembla la ricetrasmittente.
Sostituzione dell'altoparlante
1) Afferra saldamente la manopola del volume e rimuovila.
2) Rimuovi le quattro viti del frontalino.
3) Rimuovi le quattro viti della piastra posteriore.
4) Usa un cacciavite a taglio per fare leva e separare i due frontalini.
5) Apri delicatamente la ricetrasmittente.
6) Afferrando l'asta metallica di controllo del volume, tira delicatamente per rimuovere il circuito stampato.
7) Inserisci una graffetta attraverso il frontalino anteriore. Spingi fuori l'altoparlante.
Nota: L'altoparlante è incollato; sarà necessaria una certa forza per rimuoverlo.
Nota: Osserva l'orientamento dell'altoparlante mentre lo rimuovi e installa il nuovo altoparlante in modo che sia orientato nello stesso modo di quello che stai rimuovendo.
8) Rimuovi i cavi che collegano l'altoparlante al circuito stampato con un saldatore.
9) Salda il nuovo altoparlante al circuito stampato.
10) Posiziona il nuovo altoparlante nell'alloggiamento dove si trovava il vecchio, assicurandoti che sia orientato nello stesso modo del precedente.
11) Il rimontaggio avviene nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.
Pulizia dei contatti dei pulsanti
Segui i passaggi da 1 a 6 di "Sostituzione dell'altoparlante", quindi:
7) I contatti dei pulsanti si trovano sul circuito stampato. Sono situati in corrispondenza di una X argentata sulla piastra bianca.
Nota: Evita il contatto delle mani con i contatti dei pulsanti. In caso di contatto, pulisci rapidamente i contatti con alcol denaturato.
8) Usa un goccio di alcol denaturato su un panno pulito o un tovagliolo di carta per pulire i contatti dei pulsanti e rimuovere tutti i residui.
9) Il rimontaggio avviene nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.
Sostituzione del circuito stampato
7) Rimuovi tutti i cavi dal circuito stampato con un saldatore.
8) Rimuovi e smaltisci il vecchio circuito stampato.
9) Salda tutti i cavi al nuovo circuito stampato.
10) Il rimontaggio avviene nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.
Sostituzione della manopola del volume
1) Porta la manopola del volume in posizione di spegnimento.
2) Afferra saldamente la manopola del volume e tirala verso l'esterno. La manopola dovrebbe venire via facilmente.
3) Sostituisci la manopola del volume. Assicurati di orientare correttamente la manopola, in modo che la manopola sostituita si trovi ancora nella posizione di spegnimento.
Cory
Membro da: 03/26/14
32 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 928
